-35%
359.99 € 549.99 €
 allume cigare
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 13:03
scratch bonjour,
comment fait on pour changer la lumiere du cendrier, impossible de demonter l'alumme cigare? scratch
merci d'avance thumright
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 13:14
il faut demonter le bloc qui tiens par 4 vis
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 13:21
merci pour ta reponse, jai demonter le cendrier fixer par les 4 vis comme tu indique mais en fait c'est apres la lumiere se trouve sur l'allume cigare et la c'est la que sa se complique scratch impossible a demonter mais bon impossible n'est pas francais!
thumright
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 13:29
j'avais demonter l'allume cigare pour mettre un bouton de demarrage, a part l'exploser pour le sortir, je n'ai pas trouver d'autre solution, tu veux changer l'ampoule de l'allume cigare ou du cendrier ?
deja, en jouant sur les charnieres qui arrete le cendrier quand tu l'ouvres, tu peux ouvrir completement le systeme et avoir acces a l'arriere de l'allume cigare
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 13:33
ya 2 lumiere pour toi? allume cigare et cendrier?
en fait je n'ai plus de lumiere dans le cendrier donc mon probleme est la et je pensait quil ny avait qune lumiere qui se trouvait sur l'allume ci.gare
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 15:35
tu en as une que tu vois quand tu enlenves le cendar et l'autre qui est montee sur l'allume cigare sur la partie arriere, si mes souvenirs sont bons (pas sur Mr.Red )
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 16:54
scratch merci pour c'est precieux conseil je vai regarder alors thumright il me semblais ne pas en avoir vu derriere et que sur l'allume cigare scratch
merci beaucoup
cart986
J'habite : Lyon
Voiture : Fiat Bravo 1.6L 16V Gt
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeLun 18 Aoû 2008 - 20:44
Hello
As tu réussis à le démonter cet allume cigare?? Le miens s'allume une fois sur deux c'est pénible!
J'ai démonté tout le compartiment mais je n'arrive pas à sortir l'allume cigare du support!
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 9:11
non j'ai laisser comme ca je n'y est pas trouver de solution Sad
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 12:48
sisi c'est faisable, moi j'avais ete chercher mon courant pour mes neons au niveau de l'allume cigare!
en fait il faut sortir tout le bloc et enlever la partie cendrier, tu accedes directement a l'ampoule! Wink
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 15:01
donc d'apres toi il y a deux ampoule? une qui est dans l'alumme cigare et l'autre derriere le cendrier? Question
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 15:10
Oui, il y a bien une ampoule pour chaque Wink
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 20:00
ouaip, celle qui eclaire le cendrier est juste sous le p'tit cache en plastique vert! Wink
babas91
babas91
allume cigare Empty
MessageSujet: Re: allume cigare   allume cigare Icon_minitimeMer 20 Aoû 2008 - 8:18
merci !!!! du coup je vais y rejeter un ti oeil ! thumright
allume cigare Empty
allume cigare
» voyan abs qui s'allume
» Voyant (ABS) et (!) qui s'allume
» radio brouillé quand qlq chose est branché sur allume cigare
» Voyant air bag allumé
» Voyant injecteurs allumé
