| Sujet: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mer 27 Déc 2006 - 17:09 | |
| hello a tous,je suis tout nouveau sur le forum ,donc bonjour a tous!!l aiguille de mon compteurs de vitesse joue au yoyo alors que j ai changé le bloc compteurs ainis que le capteur d impulsions sur la boite....je donne ma langue au chat! bravo 1.9td 100sx de 98 meri a tous ..... |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mer 27 Déc 2006 - 17:27 | |
| yoyo, c'est a dire ??
peut etre un probleme de faux contact sur le faisceau. | |
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mer 27 Déc 2006 - 17:52 | |
| ben yoyo, c a dire l aiguille monte et descend,l indication n est pas précise.ce que je ne comprend pas c que le phénomeme est empiré avec le capteur neuf,ca va de 20 a6o environ.....j me vois mal dire au flics que g t a 40 environ... |
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mer 27 Déc 2006 - 18:08 | |
| - stephane57 a écrit:
- ben yoyo, c a dire l aiguille monte et descend,l indication n est pas précise.ce que je ne comprend pas c que le phénomeme est empiré avec le capteur neuf,ca va de 20 a6o environ.....j me vois mal dire au flics que g t a 40 environ...
est ce que tu as des modif sur ta voiture qui touche a l'electrique, (chgt d'autoradio, montage alarme, sono .......) tu dois avoir une masse ou quelque chose qui parasite le signal envoye au compteur de vitesse. c'est apparu d'un coup suite a une modif ou ca ete progressif | |
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mer 27 Déc 2006 - 19:43 | |
| non le probleme est apparu progessivement.....je pense aussi a une masse mais comment verifier si c bien ca....peut etre faire un branchement en direct?aurais tu un schéma electrique?j ai la revue technique mais c pas geniale comme truc!! j te remercie de ton aide...... |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Mar 2 Jan 2007 - 12:24 | |
| Salut, Ca m'est arrivé sur la mienne lorsque je l'ai eue. Le regime se baladait entre 2000 et 2500, il y avait des chutes. Malheureusement je n'ai pas d'autre conseil à te donner que de l'enmener chez FIAT. Les schemas electriques de la RTA sont pauvres en infos. Tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! Lun 25 Juin 2007 - 19:57 | |
| hello a tous!! je viens donner des nouvelles a propo de mon compteur qui jouait au yoyo j ai vu un topic ou on disait comment faire une mize a zero du calculateur j ai donc essayé ca et bingo le résultat est concluant!!!je vais quad meme faire une valise chez fiat dans le doute!merci a tous |
| Sujet: Re: pb compteur td 100 svp aidez moi! | |
