 ma bravo deraille aidez moi
tibs
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
ma bravo deraille aidez moi  Empty
MessageSujet: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 13:58
voila je vous explique tout , ma copine prends ma voiture elle conduit normalement , tout a coup elle a une sacrer perte de puissance puis le moteur se coupe 3OO mettre plus loin .
ensuite elle a dut mal a démmarer , beaucoup de mal .
et la depuis elle a toujours beaucoup de mal a démarrer , il faut laisser tourner le démarreur un moment , avant quelle démarre ;
a votre avis qu'est ce qui peut etre en cause ???
surement un capteur ou une sonde a mon avis . non ??
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 14:01
j'ai eu les memes symptomes il y a 15 jours et c'était le regulateur de pression de gazole qui m'a couté 380euros chez fiat avec la main d'oeuvre . mais attend d'autres avis .
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 16:01
merci de l'info . Very Happy
c'est le capteur de pression de gazoile qui se trouve vers l'admission du moteur .
c bien sa dont tu parle ?
sinon j’attends lavis des expert mais je pense bien a un problème d'arriver de gazoil moi soit pompe ou crépine boucher aussi je sais pas trop. Question
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 17:17
Ton voyant d'injection reste allumé après un essai de démarrage ?
Tu peux toujours commencer par changer le filtre à GO, c'est pas pour le prix que sa coute Wink
ma bravo deraille aidez moi  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
ma bravo deraille aidez moi  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 17:37
Il a même pas 10000 donc je pense pas que sa soit sa .l indicateur si il y a de l eau dans le gazoil est il fiable . Si je test l arriver de gazoil sur le filtre sa doit arje river fort ? Sinon je n est pas de voyant injection après .
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 19:43
fait une purge de ton filtre et purge l'eau si tu a le voyant. perte de puissance et pas d'acoup?
ma bravo deraille aidez moi  Unpact10
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeJeu 8 Sep 2011 - 20:18
bon ben je n'est pas le voyant d'eau dans le gazoil , enfin je pense pas car je sais pas a quoi il ressemble .
mais je n'ai pas de voyant anormaux quoi.
sinon j'ai décider de démonter mon capteur de pression de gazoil et il est dans un sale état presque boucher le machin . après je ne sais pas si c'est sa qui provoque mais souci , on verra bien je vais aller acheter du nettoyant frein comme j'ai vus sur un tuto.
je vous tiens aux courant.
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 5:34
pour les acoups je ne sait pas trop c'est arriver a ma copine .
sinon j'air remarquer que en forcant sur le demareur elle demarre .
pour info j'ai changer mon pmh il y a pas longtemps .
mais aussi avant j'avait des fois un defaut de prechaufage , mais je en pense pas que cela géne la , car il fait chaud elle ne préchauffe meme pas .
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 13:57
bon ben j'a remonter la sonde toute propre mas cela fait toujours pareil.
la bravo a eu du mal a démarrer 3 4 grand coups de démarreur , ensuite rouler 5 min aux point mort jusque la tout vas bien .
ensuite marche arrière puis marche avant puis bim la voiture cale aux ralentit , on dirait que le moteur s'etoufe . c'est bizarre .
et aucun voyant qui s'allume clignote ou quoi , juste les voyant comme quand on cale .
voila je ne sait plus trop quoi faire aidez moi sil vous plait
j'ai presque peur que ma distri se soit décaler ou quoi Mad Mad Mad
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 17:42
Bon.ben jai vidanger mon filtres a zoil et la sa a l air daller a voir dans le temps. Sinon aussi il y a deux fiche sur le support du filtre a gazoill et il y en a une qui a l arrêet de péter.je l ai remis et fixer avec du shaterton pour éviter quelle bouge . Mais savait vous a quoi elle servent c fiche ?
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 23:37
Sur le filtre à gasoil, il y a une fiche pour le réchauffeur sur le porte filtre, une sous le filtre pour le capteur d'eau, et s'il y en a une 3ème, je ne sais plus à quoi elle sert Razz
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeDim 11 Sep 2011 - 14:48
Merci spark mais je m était motiver a regarder ma rta. C le préchauffeu.r de gazoil et son la thermo contact. Sinon le problème est revenu la perte de puissance puis arrêt moteur mais la jai vus le voyant d injection allumer rouge juste après .un soucis sur un injecteur qui me**** peut être ?
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeLun 12 Sep 2011 - 18:13
Le plus simple serait de faire un diag si tu as un voyant.
Donc soit tu trouves un braviste équipé par chez toi, soit tu t'achètes ton cable et tu te le fais (10€ sur ebay), soit tu vas chez Fiat avec un tube de vaseline Rolling Eyes
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: ma bravo deraille aidez moi    ma bravo deraille aidez moi  Icon_minitimeLun 12 Sep 2011 - 21:43
bon ben la sa a l'air d' aller j'ai resserrer plein de durite de gasoil qui avait un jeux de fou donc prise d'air possible j'ai aussi sortis ma pompe du réservoir .
et ben depuis sa a l'air d'aller .
sinon j'ai commander le câble , mais il faut attendre qu'il arrive .
mais si il y en a un du 84 qui est équiper du câble et qu'il veux m'aider je suis preneur .
» Toit qui fuit sur ma bravo aidez moi
» pb compteur td 100 svp aidez moi!
» Changement d embrayage aidez moi
» remise en etat ! aidez moi plz.
» aidez moi!!! svp
