-17%
249 € 299 €
 reparation du siege 80 e
reparation du siege 80 e Empty
MessageSujet: reparation du siege 80 e   reparation du siege 80 e Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 23:05
salut atous j ai ete faire un devis pour mon siege conducteur casse il me demande 80EURO donc demontage soudure remise en ordre plus remontage le prob c est que l airbag va etre debrancher et que je devrais passer au garage quand penser vous ???????????????
MessageSujet: Re: reparation du siege 80 e   reparation du siege 80 e Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 6:40
s'il demonte l'airbag en ayant debranche la batterie 10 mn avant (comme dit dans la rta) qu'il remonte comme il faut et qu'il rebranche la batterie apres, il n'y a pas de raison que tu es besoin de passer au garage.
» Réparation Jantes 18
» Reparation jantes alu
» réparation et montage bas de caisse
» Réparation du Parechoc Soi-meme ou pas?
» thermostat . reparation en interne ?
