Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 nettoyant injecteurs
Tibo1987
def
eriturbo
bravouille45
spiderman
Mataous
16 participants
nettoyant injecteurs Empty
MessageSujet: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 11:17
HELLO A TOUS
PTITE QUESTIONS, les nettoyant injecteurs pour moteur sont ils efficaces??
ma bravo est une JTD105 de 2001 et à 105000kms, ça vaut le coup d'en utiliser??
et sinon quelle marque marche le mieux et a quel prix???
est vraiment benefique et quel effet en attendre sur ma bravopowaaa
MERCI thumright thumright
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 12:10
ca marche tres bien oui, tu sera pas décu de retrouver une conso d'origine et une puissance d'origine
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 13:46
ok mais quelle marque?????il y en à un paquet
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 13:51
jai tester injection 5
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 20:06
Bardal, c'est bien aussi ! Wink
Mataous
Mataous
J'habite : Cognac [16]
Voiture : Fiat Stilo JTD 115 Dynamic
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 21:02
J'ai test un flacon de Wynn's hier avant mon plein ^^, on verra le resultat sous peu...
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 7 Juin 2007 - 14:47
moi , marly flush quand je suis en réserve et je retape dessus 10litre de mazout
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 2:35
Un membre de notre communauté (Micanoel) m'a conseillé de mettre du Marly CTi diesel (environ 15€) ou de l'ASTA3000 (35€ les 2 flacons), et d'après lui c'est assez efficace.
J'ai voulu tester mais je n'ai pas réussi à en trouver.
Sinon j'ai testé un truc à 5€ chez Carrefour et j'ai franchement pas vu la différence (je te dirais la marque si je m'en rapelle ou la prochaine fois que je vais faire les courses Mr. Green ).
Et un de mes oncles a testé le truc à 50€ chez m6 boutique et ceci s'appelle une escroquerie madame. D'après plusieurs tests trouvés par google, ça revient au même que de verser une faible quantité d'acétone dans ton réservoir, sauf que ce dernier coûte 2€ le litre. D'ailleurs la plupart des additifs fait le même résultat.
Un conseil qu'un mécano m'a donné, c'est de ne pas mettre du mazout en supermarché, c'est plein de merdouilles et ça peut, dans le pire des cas, sécher tes durites donc les craqueller. Rien que de suivre ce conseil ça peut t'éviter d'acheter des additifs sur le moyen terme.
Bon, ça peut sembler être du bon sens pour la grande majorité d'entre vous mais je le dis au cas où Laughing
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 19:50
Exact pour l'acéton, mais gare au mauvais dosage !
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 20:22
hey je repense a ca , chz fiat y ont une p'tite vitrine , avec toute la gamme de mecasyl , injection , huile moteur , huile boite , et nettoyant injecteurs ... le gars y ma dit qui en utilisais tres souvent , et qui y'avait aucun probleme et que ca marchais tres bien ... j'essayerais un de ces 4 , en commencant par la boite de vitesse Rolling Eyes
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 20:23
acetone ... c'est bon pour l'autoallumage ca nose nose
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeVen 8 Juin 2007 - 20:32
D'ou le " gare au dosage ! " Mr. Green
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeSam 9 Juin 2007 - 0:45
C'est clair, au taf on utilise l'acétone pour dégraisser et il me semble que le gazoil est composé d'une grosse partie d'huile.
Mais bon, on s'en sert aussi pour dissoudre certains déchets (colle et graisse coagulée entres autres) donc en faible quantité ça doit éliminer les merdouilles sans pour autant entièrement dégraisser.
A titre d'information il faudrait mettre environ 0.5 millilitre d'acétone/litre de mazout, soit environ 20 millilitres pour 40 litres de gasoil.
Après il faut avoir une voiture à foutre en l'air pour tester, personnellement je préfère faire le plein dans de vraies stations services et avoir un entretien nickel de ma voiture plutôt que de jouer à l'apprenti chimiste Mr. Green
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 0:03
Big déterrage de sujet là!!
Je vais mettre demain un nettoyant injecteur (Wynn's) car titine en a jamais eu et a 206000Km, sa doit être un minimum encrassé car elle n'as jamais vu de gasoil ailleurs qu'en grande surface!
donc je vide le flacon pendant le prochain plein, mais après, est-ce qu'il est conseillé de taper un peu plus dedans, ou de rouler normalement, ou encore plus cool pour pas brusquer?
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 9:13
Ne change rien a ta conduite.
Par contre, refais un traitement dans 2 pleins car vu le kilometrage, ca ne lui ferra pas de mal
bravouille45
bravouille45
J'habite : loiret (45)
Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 10:16
salut a tous moi ma bravo a 236000km et se met a broutè quelques fois a l'arret mon frangin ma dit que sa venez des injecteurs vous en panssè quoi? elle me fait sa sa fait 1 mois environ Shit
un petit nettoyage serait peut etre necessaire Question Question
lequel vous parait le mieux scratch
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:00
Les injecteurs ? Tout est mécanique la dessus donc un injecteur qui foire c'est rare...
Vois plus du coté de l'actuateur de ralenti si ton ralenti est trop bas (d'où le broutage). Tu as un sujet récent qui en parle Wink
nettoyant injecteurs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
nettoyant injecteurs Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bravouille45
bravouille45
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:13
mes injecteurs n'on jamais etait nettoyè niveau ralentie elle et bien maintenant par exemple quand j'attend a un feu ou autre elle tousse comme si il y avait une me**** qui passe quelque part scratch
j'essai de vous expliquè le mieux possible mais pas evident a dire Rolling Eyes
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 12:11
Pour le nettoyant injecteur je vous conseil le Bardahl a mettre dans 20 litre de carburant et non un plein...
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/48-nettoyant_injecteurs_diesel/index.html
Dèjà testé, résultat beaucoup moins de fumée a l'accélération !
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 12:45
Produit déposé ce matin dans le reservoir, on verra bien...
bravouille45
bravouille45
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 12:53
ok merci du conseil Wink
jai etait faire un tour sur le site et ce qui èxplique c'est tout a fait ce que ma bravo me fait donc je vais èssayè toute facon sa lui fera pas de mal Smile
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 13:41
@bravouille : Le fait que ta bravo broute au ralenti, je suis du même avis que sparks, a savoir l'actuateur d'avance HS. Elle doit même fumer blanc quand elle se met a brouter ? J'ai eu le même soucis il y a un an.
bravouille45
bravouille45
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 14:14
jai pas fait attention si elle fume blanc quand elle le fait mais elle me le fait pas tou le temps je vais y faire attention pour voir pourtant le ralentie et bien Neutral
merci de m'aider en tou cas on va bien reussir a trouvè a force Twisted Evil
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 14:41
Quand elle broute, tu mets un coup sur l'actuateur, si ça ne broute plus quand tu tapes, il est cuit Wink
bravouille45
bravouille45
MessageSujet: Re: nettoyant injecteurs   nettoyant injecteurs Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 15:00
lol! va faloir etre rapide alors car quand elle me le fait sa dure [language SMS interdit] 2 secondes maxi mais vais essayè Wink
» produit nettoyant
» Avis sur additif nettoyant pour JTD 110
» pulveriser nettoyant frein débimetre
» Injecteurs
» injecteurs
