Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 injecteurs
legone38
legone38
J'habite : charvieu
injecteurs  Empty
MessageSujet: injecteurs    injecteurs  Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 19:37
bonsoir tous le monde . j'aimerai avoir l'avis des "experts" en ce qui concerne mon probleme de surconso . a froid ma caisse fume legerment blanc mais par accouds . mon ami mecanno m'a dit que cela provennait des joints d'injecteurs qui occasionnent une prise d'air ce qui fait que mon calculo informe qu'il faut injecter + de gazole . d'ou mon probleme de surconsommation . a chaud elle ne fume pas car d'apres mon ami les joints colmattent la prise d'air . est ce possible ???
injecteurs  Empty
MessageSujet: Re: injecteurs    injecteurs  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 10:50
idée très fortement capilo-tracté à mon sens surtout que si fuit il y a elle est forcement minime et que la fuite serait dans un sens a l'admission et fortement dans l'autre sens a la compression. simple a vérifier : une petit coup de savon liquide et cherche les bulle
injecteurs  Unpact10
injecteurs  Empty
MessageSujet: Re: injecteurs    injecteurs  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 11:08
Perso je partirais plus sur un capteur qui pète un câble style débitmètre ou capteur de pression d'admission. Facile à voir en comparant les valeurs sur FES
injecteurs  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
injecteurs  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
legone38
legone38
J'habite : charvieu
injecteurs  Empty
MessageSujet: Re: injecteurs    injecteurs  Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 12:39
toutes les valeurs sont bonnes sur fes .
injecteurs  Empty
injecteurs
» Injecteurs
» injecteurs allumé
» Soucis d'injecteurs
» nettoyant injecteurs
» Injecteurs HS, qu'est ce qu'on fait ??
