Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Tomber la boite a air ...
jiper77
CaptainCar
Yop
Jef
9 participants
Tomber la boite a air ... Empty
MessageSujet: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 21:10
Je me bat avec ma boite a air d'origine, et j'en pend plein la gueule ...
en plus dans le garage je vois walasse
Plus serieusement, je crois avoir tous dévissé et j'arive pas a la virer pour sagazziser ma bravo ...
j'y met des grand coup de chausson ou la lumière du soleil demain sera bénéfique ? Laughing
Jef
Jef
J'habite : Saint-Etienne (42)
Voiture : Bravo GT JTD-R '01
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 21:35
pour sortir la mienne j'ai demonté la roue et le passage de roue, ca passe tout seul!
Gellang
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 21:51
tu a du enlever deux vis qui se trouve cacher contre la carrosserie me semble Wink
sinon essaye de faire un petit levier avc le tournevis voir si tu enlever le dessus ^^
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 22:16
La seule facon pour la sortir c'est de démonter le passage de roue et de la faire sortir par là Wink
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 23:08
Ya que ça comme solution !!!! thumright
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 12:27
Je confirme!!!
Sur TOUTES les bravo on est obligé de la passer par le passage de roue, pas besoin cependant de démonter la roue, en braquand a fond c'est faisable!!
Les ingénieurs de fiat nous ont fait sur ce coup la une sorte de casse tete chinois, moi aussi j'ai essayé pendant une bonne demi heure de la sortir par le capot car t'a vraiment l'impression que ca va passer qu'il suffit juste de trouver le bon angle, mais nan il manque un cheveu Razz
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 12:22
Ya donc rien a démonter si je comprend bien???
je braque a fond et je sort par dessous c'est sa ?
parce que la je vais craqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer Sad
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 12:39
juste les plastique autour de la roue a demonter
Tomber la boite a air ... Unpact10
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 12:54
aye chui un handicapé moi ... Embarassed c'est des vis a tomber ?
Jef
Jef
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 21:19
Le plus simple : tu demonte la roue (comme ca tu y vois clair et ca passe tres tres large) et t'as le cache en plastique autour, suis le ya des vis, apres tu le tireet ca passe par la
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeMer 6 Déc 2006 - 18:18
Il ya combien de vis ??? j'ai jetté un oeil, j'ai vu les deux au fond, mais il yen a aussi vers les vis de maintient de PC non ?
je vien de virer la pris d'air calendre, et je me sui rendu compte que la boite a air possédai un autre tuyau plus fin qui part vers le bas et qui est fixé a chez pas quoi, c'est quoi ce bin's ... en plus ya un cerflex d'origine très peu accessible je vais trop en chier pour le virer ...
un vrai casse tête cette admi !
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:09
sa y est j'ai terminé mon admi ... résultat impossible de descendre une gaine en 90 jusqu'au pc sans démonter le pc ... j'ai pas la place, et surtout j'ai la clim Rolling Eyes ...
j'ai tout d'abord roulé un peu avec le kit monté en direct a plein air chaud, le bruit était vraiment super ... et ensuite j'ai monté ma prise d'air frai sur la prise d'air calendre d'origine ... c'est prafaitemen étanche, mais le buit n'est vraiment plus le même et est presque comme avec le système d'air d'origine, en gros mon KAD sert un peu a rien ... niveau perf, c'est identique mais sa je m'en doutait ... et je ne voit vraiment pas commen descendre le tuyau sans tompber le pc pour prendre l'air fair au PC
Tomber la boite a air ... 1001082vx1
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:26
T'as completement démonté la boite à air d'origine ?
Si oui normalement ta gaine doit passer vers le pare choc sans aucun démontage ! Wink
Sinon ton systeme actuel a trop de "virage" !! Confused
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:32
c'est sur et certain j'ai pas la place de descendre la gain sa passe nul par, faut tomber le PC. Je vois par ou j peux la descendre mais ma gaine est trop grosse et pourtant c'est que du 90 !
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:47
Ben moi perso j'avais réussi à passer sans enlever le PC, c'esr vrai que çà passait juste mais çà passai faut forcer un peu...
Je l'avais passer derriere le phare çà descendait en direct dans le PC ! Wink
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:49
Il faut peut être que je tombe le phare aussi non ?
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 15:53
Non non rien de tout çà !! lol!
Je te jure notmalement y'à juste le passage de roue à virer pour sortir toute la boite à air et en suite y'à rien d'autre à virer ! Wink
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 16:18
As tu déja tombé la 1er boite amortisseur d'air, car aussi non, il faut que tu enlève le phare et il y a 2 boulons de 10 !
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 16:54
Je vient d'y arriver mais galère, la gaine passe vraiment en force, mais mon tuyau ne plonge pas direct au PC il fait un petit détour, enfin c'est déja mieux que sur la prise d'air calandre ... je ferait des photos ce soir
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 18:46
J'ai réussi a virer la deuxième boite en dessous de la boite a air, sans démonter le phare, j'ai galéré je me suis fait chier pour rien ... bref c'est fait...
mais je ne voit pas du tout comment racourcir le trajet de mon tuyau, j'ai vu les autres 1.6L le le tuyau plongeait direct vers le PC pour la prise d'air ... moi j'ai été obligé de le passer et de contourner un peu par derrière les 150 milles truc qui me font chier ... j'ai vu que sur d'autre 1.6L il y avait bcp plus de place dans le moteur, je supose que c'est a cause de la clim !
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 18:48
Non la clim est de l'autre côté ... Wink
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 19:04
j'ai fait ma prise d'air ici, je vais acheter de la gaine alu de 70 au lieu de 80 voir si je peut me débrouiller autrement parce que la il ya un peu trop de virages
Tomber la boite a air ... 0000002ox6
moi j'ai comparé attentivement avec les gens qui on fait cette admi j'ai bcp plus d'élément du coté admission sa c'est sur
Gellang
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 19:08
Perso la ma clim est du coté boite à air ... et il y a un sacré bordel pour faire comme vous ...
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 21:58
j'entend un bruit d'aspiration quand je met le pied par terre qui vient de l'admi, c'est normal avec un KAD ?
MessageSujet: Re: Tomber la boite a air ...   Tomber la boite a air ... Icon_minitimeJeu 7 Déc 2006 - 22:04
ca fait comme ca : http://bravogt16v.free.fr/divers/aspiration.MPG
et apres, ca fait comme ca : http://bravogt16v.free.fr/divers/aspiration2.MPG
» Pb pour tomber une jante
» tomber le tableau de bord... Facile?...
» Boite sur 1,8 16S
» vidange boite
