 Moteur qui se coupe tout seul !
Moteur qui se coupe tout seul ! Empty
MessageSujet: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 22 Juin 2005 - 16:03
De temps à autres, je subit un arret moteur completement anarchique, comme si je calais.
Par exemple, je rétrograde et d'un coup, le moteur se coupe de lui même, la direction devient dure, mais j'ai encore les voyans du tableau de bord et l'autoradio allumés.
Chez Fiat, ils ne savent pas d'ou cela peut provenir !
Quelqu'un a-t-il une petite idée ?
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 22 Juin 2005 - 17:59
Uniquement a chaud ??
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 22 Juin 2005 - 20:17
Non pas uniquement à chaud.
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 22 Juin 2005 - 20:48
Essaye de savoir (chez Fiat ?) ce qui se passait si le lecteur du code de la cles deconnait. Est-ce qu'il est lu regulierement ou juste qu demarrage. Je desosse ma Marea, j'ai vu comment c'est fait. T'as un anneau en plastic juste autour du trou de la cles de contact. Dessus est fixé un capteur, son fil blindé assez souple part sous la colonne dans un boitier en plastoc qui est derriere les fusibles. Verifie les contacts sur ce boitier. Le paneau des fusibles tient sur 2-3 vis, peut etre que t'y a acces pour devisser le paneau.
Sinon ca peut etre tellement de choses ...
J'avais une batterie qui se court-jutait toute seule en roulant pendant 1 seconde. Mais comme je commence à connaitre ce genre de saloperies (climat trop rude à Grenoble) j'ai vite trouvé.
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 22 Juin 2005 - 21:43
si tu a comme moi une bravo 80sx 16v regarde au niveaux de ton boitier papillon moi ct mon souci a force de tous changer g finin par trouver que ct ca. voila tu peut regarder aussi le capteur pmh qui ce situe a gauche en sortie d'arbre devant une roue dentée et regarde la connexion de celui ci
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeJeu 23 Juin 2005 - 14:48
Moi aussi c'est arrivé 2 fois en 1 mois, j'ai pensé à l'essence car ça me l'a fait à partir du moment ou j'ai acheté l'essence à Leclerc.
Enfin maitenant ca va faire 15 jours qu'elle ne me le fait plus, mais ca surprend plus de DA, ce que je craint c'est quelle me le fasse sur autoroute car la ca serra problématique.
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeLun 27 Juin 2005 - 10:26
salut tu peux me dire ou se situe le boitier papillon stp? car ce probleme c'est deja produit sur ma bravo...
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: Moteur qui se coupe tout seul !   Moteur qui se coupe tout seul ! Icon_minitimeMer 29 Juin 2005 - 18:26
le boitier papillon ce situ derriere le moteur pas a pas qui juste a l'extremiter de ton cable daccelerateur
» Moteur qui ce coupe en pleine conduite.
» moteur JTD 105 se coupe en pleine accelleration
» Bravo avec moteur coupé T20
» Trous accélérations, moteur qui se coupe
» Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus
