Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus
Okore
Okore
J'habite : cagnes/mer
Voiture : Fiat Brava 1.6 16v
Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Empty
MessageSujet: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeDim 24 Nov 2013 - 15:56
Bonjour a tous salut
Voila je suis nouvel arrivant sur se forum et je vois que certains se défendent en matière de fiat donc je m'en remet a vous avant que je la brule. grrr
Donc voici mon problème .
Je possède un Fiat Brava 1.6 16v depuis peu , 140000km .
Je roulais a 110kmh quand d'un coup le moteur c'est mit a faire un bruit bizarre et on aurait dit que ma vitesse avait sauté mais nan , j'accélérais dans vide donc je me suis rangé et le moteur c'est éteint, donc en panne, dépannage etc....
Apres le passage de mon voisin mécano et a défaut d'euros voici se qui a étais contrôlé :
*allumage
*bougie
*contrôle des repères sur la distribution
*pompe a essence
*fusibles
* mise a niveau de l'huile
Il parait que il y'aurait encore 2/3 choses a contrôler comme le capteur de pression que je sais pas ou c'est d'ailleurs. Je n'ai pas le rta , et en faisant le tour des forum je n'est vraiment pas eu de réponses ni image , donc si vous des idées ou pourriez m'aider se serait bien sympa :sup:  que j'ai pas une tune pour l'amener au garage ;
Merci d'avance
EDIT: Sujet déplacé
Okore
Okore
MessageSujet: re   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 9:25
PERSONNES ,,,??? shaking
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 0:07
Tu as trouvé ton probleme?
Okore
Okore
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 20:29
nan toujours pas !!! g trouver et controler capteur de pression et c fusibles et tous va bien !! je c plus [language SMS interdit] faire  Arrow
Okore
Okore
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 20:31
serait -elle ..... finit ?
Édit modo mot@rdfous:  Langage sms interdit.
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 21:57
À tu des voyants allumer ? Ton problème est il permanent ?
Ton ralenti et il stable ? Wink
--------------------Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus 20797510----Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus 23044910----Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 22:01
Le capteur de pmh pourrait etre en cause mais rien de sur
Okore
Okore
MessageSujet: Re: Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus   Fiat Brava 1.6 16v moteur coupé a 110/kmh et ne demarre plus Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 20:40
ah ben la elle demarre plus la titine , nan j'ai les voyant normal au moment de la mise au contact !! quant j'essaie de demarer c'est comme si j'avais la baterrie faible alors que non c'est bisarre  :grr22;
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» brava 1.4 12v ne démarre plus
» Fiat brava 1.4L Sx Moteur qui cale
» moteur hgt ne demarre pas
» Fiat brava TD75 avec moteur HS
