Le Deal du moment : -25%
599 €
 petit probleme de vibration au niveau des haut parleur
sireur
sireur
petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Empty
MessageSujet: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeMer 8 Nov 2006 - 21:33
voila,
j'ai chercher mais pas trouver de topic qui se reporte à mon probleme.
j'ai changer meshaut parleur avant et j'ai mis des haut parleurs arriere.
le probleme c quand je mes trop fort sa vibre dans les portes avant car trop de bass et à l'arriere sa vibre trop quand je pousse un tt peu le son.
à l'avant j'ai des o² en 13cm
à l'arriere des keewood en 13 cm
merci d'avance
sireur
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeMer 8 Nov 2006 - 21:39
Pour devant t'a la solution extreme made in Gellang (cf sa pésentation pour les détails) sinon moi j'ai changé la grosse vis pres de la grille et ca va mieux (et rien mettre ds la portiere bien sur sinon t'es sur que ca vibre...)
Pour l'arriere si t'as mis les hp sous les grilles d'origine je sais pas trop..j'ai le meme soucis mais je me suis pas encore penché sur le probleme suibete
Gellang
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeMer 8 Nov 2006 - 22:00
Bonsoir
Pour tes portes avant tu a plusieurs solutions :
L'insonorisation ce qui permet d'éviter les vibrations des toles ... Pour ma part j'ai regler el soucis e l'avant. Compte 70/80 Euro les deux portières si tu veus faire comme moi.
Tout est question de courage
cf photo de ma portières :
Avant :
petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Pict0037fq5
Arrière :
petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Pict0326ig1
Pour ton soucis à l'arrière j'ai la solution, démonte tes deux cashs arrières :
cf photo : petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Pict0300uj7
Une fois ceux ci enlever tourne le et met de la mousse deriere de 3/4 mm en prenant soin de faire le tour des accroches.
et logiquement le tour est jouer
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeMer 8 Nov 2006 - 22:44
thumright thumright thumright Je crois je vais faire ça car avec ma plage arrière :O
sireur
sireur
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 12:02
g pas compris pour les portieres avant du mes quoi????
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 14:27
ce que tu vois dans les portieres avant c'est du paraflex...un film autocollant qui renforce la tole (si je dis pas de connerie) Razz
en tout cas c'est du boulot et dans ton cas je ne pense pas que ce soit utile vu que tu ne mets "que" du 13cm....
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 14:28
sireur
sireur
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 15:33
alors je met quoi????
MessageSujet: Re: petit probleme de vibration au niveau des haut parleur   petit probleme de vibration au niveau des haut parleur Icon_minitimeJeu 9 Nov 2006 - 18:35
à mon humble avis si tu veux t'amuser avec le paraflex tu mets de bons 165mm ds les portieres avant histoire d'amortir le temps qur tu vas passer dessus geek
Sinon tu mets de la visserie plus costaud ( c'est ce que j'ai fait) et ca permettra d'attenuer les vibrations...3e solution t'evites de trop pousser les basses ds les hp et t'investit dans un sub Smile
Pour l'arriere j'ai mis de l'isolant pour portes (celui qu'on trouve en rouleaux) ainsi que des joints d'etanchéité ( c'est tout cke j'avais sous la main) au niveau de toutes les vis(hp + grilles) et la différence se fait ressentir...maintenant c'est que du systeme D quelqu'un d'autre de + expérimenté pourra peut etre apporter une meilleure idée que la mienne thumright
» problème connexion haut-parleur
» haut parleur 16 cm
» HAUT PARLEUR AVANT.
» Branchement haut parleur HP plage arriere
» 2HP 165 dans chaque portiere
