 problème connexion haut-parleur
ludovicsx
J'habite : montelimar
Voiture : bravo 1.9d 65cv sx 1996 AR alpine 112ri kit eclaté avant et arrière rockford, sub rockford pch412.
problème connexion haut-parleur Empty
MessageSujet: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:32
Bonjour, je crée un topic car après pas mal de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, j'ai installé mon autoradio tout à l'heure avec mon kit eclaté à l'avant (112ri et p162s) malheureusement, le coté droite ne fonctionne pas, j'ai été interpellé par les couleurs des fils qui ne correspondent pas.
Du coté gauche, les fils à la prise iso hp sont de même couleur que ceux qui se connectent au hp dans la porte, or, à droite dans la porte j'ai un fil violet/noir et un rose/noir et sur la prise iso, un tout noir et un tout rose en lieu et place des fils normalement destiné au hp avt droite.
je ne comprends pas comment les fils peuvent partir d'une couleur et arriver d'une autre.
Si quelqu'un à la réponse à cette question dans un premier temps, cela pourrait m'aider à ecarter une cause de non fonctionnement.
merci d'avance pour vos réponses.
bravo100td
bravo100td
J'habite : fermanville
Voiture : bravo td 100sx
MessageSujet: Re: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:38
jai eu plus ou moin me meme probleme que toi !!
moi je me suis pas pris la tete jai tout virer et jai repasser des fil des portiere au twiter ensuite vers le poste
de meme pour larriere !
ludovicsx
MessageSujet: Re: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:46
merci pour ta réponse,
Ca ne me fait pas vraiment peur de tout recabler mais j'aimerais bien éviter de perdre autant de temps, et puis quand même ça fonctionnait avec l'autoradio d'origine... ou alors j'ai merdé quelque part...demain je teste le préampli de l'autoradio et le haut-parleur droit... j'ai passé l'après-midi à adapter pour faire passer le 16.5 dans les portes avant et à cabler le kit eclaté je suis dégouté si je doit tout redémonter.
bravo100td
bravo100td
MessageSujet: Re: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:56
oue tu metonne c'est chiant quand meme !
moi aussi jai galere a mettre des 16.5 dans met portier ( meuleuse de sortir) et dremel pas de choix
ta du merder a un endroit si sa fonctionner sur lorigine
MessageSujet: Re: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:47
la portière a du être changer. tu a une prise entre la portière et la voiture au niveau de la gaine.
problème connexion haut-parleur Unpact10
ludovicsx
MessageSujet: Re: problème connexion haut-parleur   problème connexion haut-parleur Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 22:49
et toc bien visé, je n'ai toujours pas trouvé le problème mais il est cerné, ça ne vient ni du hp ni de la source, c'est le faisceau d'origine qui est rompu quelque part en la prise iso et le hp, le plus probable et le plus courant comme l'a dit flat 6 c'est la prise de la porte mais je l'ai démontée et elle n'est ni sale, ni oxidée, donc apriori pas de raison de la suspecter sachant que la centralisation et vitres électriques fonctionnent très bien, il faudrait que je refasse le faisceau mais je ne vois pas très bien comment justement à cause de cette prise..., je veux que ce soit propre, qu'on ne voit pas de fils...
» petit probleme de vibration au niveau des haut parleur
» haut parleur 16 cm
» HAUT PARLEUR AVANT.
» Branchement haut parleur HP plage arriere
» 2HP 165 dans chaque portiere
