 Grincement boite de vitesse
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
Grincement boite de vitesse Empty
MessageSujet: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeMar 18 Juil 2006 - 21:40
Je ne comprends pas depusi quelques jour lorsque je suis au point mort par exemple et que test le jeu de gauche a droite, ou que je passe les vitesses en passant latéralement, ça grince, bruti de ressort pas aus niveaux de l'embrayage bien evidemment, manque d'huile ??? je sais pas c'est bizare du joruau lendemin ou presque...
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeMar 18 Juil 2006 - 23:47
salut,
j'ai peut être pas bien compris,
en gros ça grince quand tu manipules ton levier de vitesse lateralement sous la console ?
sur ton modele je crois que c'est des cables qui commandent la boite, ça vient peut être d'eux.
les vitesses passent toujours bien?
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeMer 19 Juil 2006 - 10:09
si tu es sur que ca viens pas l embrayage, ca vient sans doute du levier, ou du cable.
tu peux enlever le soufflet et huiler-resserer la base du levier, verifier les silent-blocs de celui ci.
et huiler le cable. ca lui fera pas de mal de toutes facons.
(y avait un tableau dans la partie tuto qui t aurais mis sur la piste thumright )
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeMer 19 Juil 2006 - 21:14
A oui bien vu, aucun soucis au passage des vitesses, embrayage ok, j'huilerai merci : )
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeMer 18 Oct 2006 - 22:35
J'ai un peu le mm pb, mais moi c'est sur toute les vitesse, quand je débraye sa grince, comme un bruit de feraye, mais qui vient de juste en dessous du levier ... bizare, du jour au lendemain pareil ...
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 19:03
Peut etre la buté d'embrayage de fatigué ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 21:46
l'embreillage est neuf Laughing
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 22:10
L'axe de la buté n'a pas été graissé...
Gellang
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 22:16
et un petit bruit de grincement leger comme si sa manquait de graisse sur une 16S à la boite de vitesse ... faut faire quoi Smile) ?
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 22:34
A quel moment le grincement ?
Gellang
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeJeu 19 Oct 2006 - 22:40
hum à tout les moments mé on dirait que c un grincement de plastik en faite donc j'ai ouvert le soufflet enfin enlever et jai vu qu'il y a une boule blanche faut et sa viendrai de la faut la graisser ?
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 1:54
c exactement sa sur la mienne !
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 7:46
vous parlez de la rotule en plastique du levier de vitesse?
si c sa il faut mettre de la graisse silicone
Grincement boite de vitesse Unpact10
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 12:08
elle se trouve ou exactement cette rotule ? on y accède par l'abitacle je supose ?
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 15:54
par l'habitacle, tu a un cadre en plastique a la base de ton levier de vitesse qui tien ton souflet tu le tire il est clipé et la rotile est juste dessous
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 16:17
Ok nikel merci bcp je vais m'en charger ! Wink
Gellang
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeVen 20 Oct 2006 - 18:10
merci flat Wink
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeSam 21 Oct 2006 - 17:39
Exactement le meme probleme, quand je passe chaque vitesse, meme en retrogradant ou marche arriere, bruit de grincement, c'est trop lourd t'as l'impression d'avoir une lada Laughing
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeSam 21 Oct 2006 - 19:07
A chaud ou a froid ou les deux, ça te le fait ?
Personellement l'huile sous le soufflet ça a pas donné grand chose, ça vient de la tringlerie plus loin lol ...
MessageSujet: Re: Grincement boite de vitesse   Grincement boite de vitesse Icon_minitimeSam 21 Oct 2006 - 19:26
ben sinon après tu a deux cable puis un palonier pour la commande de boite, c tous pour les orgna mécanique extérieur a la boite de vitesse
autrement c a l'intérieur Confused
» BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse 1.4l 12V sur 1.6 16v
» boite de vitesse 1.8l
» Boite de vitesse ( Urgent !!! Venez voir !! plz )
» boite de vitesse
