29.99 €
 Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage
Jim02600
J'habite : Villers-helin
Voiture : Fiat Bravo 2 1.9 159cv Multijet
Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage  Empty
MessageSujet: Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage    Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage  Icon_minitimeVen 19 Mar 2021 - 18:39
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème: je possède une Fiat Bravo 2, 1.9 150CV Multijet et j’ai une perte de puissance depuis quelques jours. Je ne monte au delà de 2500 trs, j’ai aucun code défauts (j’avais celui de la vanne EGR mais je l’ai remplacé).
Je pense que le moteur est encrassé et je voudrais le nettoyer en mode moteur tournant à l’aide d’une bombe nettoyante.
Seulement je ne sais pas où vaporiser ? Sur mon ancienne Clio 2 c’était sur la vanne EGR mais là quand je le fais dans l’admission d’air, il n’y a pas de réaction.
Savez vous où est ce que je peux vaporiser pour décrasser mon moteur ?
Merci d’avance !
deun
J'habite : cavignac
Voiture : bravo sport
MessageSujet: Re: Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage    Décrassage moteur avec une bombe de nettoyage  Icon_minitimeSam 20 Mar 2021 - 1:08
sur nos diesel, faut d'abord faire quelques vérifications : est ce que la geometrie variable du turbo fonctionne -via la vanne N75- ? Le capteur de pression du turbo n'est il pas completement bouché par de la suie ? idem pour la vanne egr. Est ce qu'elle fume ? Si oui, voir si une durite n'est pas persée.
» Redresser une bosse avec une bombe d'air sec
» Nettoyage moteur, très gras... des conseils ?
» Bravo avec moteur coupé T20
» Fiat brava TD75 avec moteur HS
» Décrassage de l'intérieur
