| Décrassage de l'intérieur | |
BakArike Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 395 Inscription : 06/03/2012 J'habite : Couvin [BE] Voiture : Bravo 1.8 GT Age : 34
| Sujet: Décrassage de l'intérieur Mer 2 Mai 2012 - 20:00 | |
| Bien le bonjour chers Fiatistes, J'ai encore besoin de vos lumières Je m'explique ; j'aimerais faire un gros nettoyage de ma titine, car je ne suis pas la seule à dire que beaucoup de mes 103 baudets roupillent Quel additif puis-je lui faire boire pour lui faire faire un bon lavage d'estomac, décrasser tout ça, et par la même occasion diminuer la consommation [car oui, je trouve qu'un plein pour faire 500 bornes, ça fait peu ] ? Merci beaucoup =] | |
Marc_16s Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 28 Inscription : 30/03/2012 J'habite : Alentours de Pau Voiture : FIAT Brava JTD ELX Age : 39
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Mer 2 Mai 2012 - 22:42 | |
| Bonne vidange Niveau produit, j'en ai jamais entendu un bien fou... Bien que dillués aujourd'hui, ils ont tendance a trop secher les parois internes. Meme si le résultat est la... ton moteur en prend un coups. Personellement, je trouve que la meilleure solution... meme si certains vont crier au loups, c'est "de lui mettre la race!" Plus serieusement. Suite a ta prochaine vidange avec remplacement de tous les filtres tu pars sur l'idée que sur 2 pleins... tu fais pas attention a la conso. Très important de respecter les temps de chauffe (quand l'aiguille d'eau est a bonne temperature... le moteur, lui n'est pas chaud!). Il faut 15 bonnes minutes, voire plus, pour qu'un moteur soit a temperature. A partir du moment ou il est chaud, t'hesites pas a accelerer fort en sortie de rond point. Je dis pas de faire d'exces de vitesse hein . Hésite pas a monter dans les tours, a flirter avec le rupteur. Tu fais ca sur 2 pleins (ca va aller vite tu vas voir 2x300 bornes ) et apres tu m'en reparles. Ensuite pour maintenir ton moteur propre il faudra quand meme que de temps en temps tu la decrasse de la meme maniere. Voila | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Mer 2 Mai 2012 - 23:30 | |
| Il est vrai que depuis que j'en ai fait l'acquisition, je n'ai pas encore fait de vidange, de niveau ou d'entretien. Peut être que rien que ça, je sentirai la différence. Pourtant je n'ai pas le pied léger, et ça dure depuis environ 2 mois. Mais toujours pas de différence. Mais effectivement, après chaque plein, une amie m'a fait part d'un conseil de son garagiste, décrasser soi-même en montant dans les tours. Le hic, c'est que c'est dans ces moments-là qu'elle me bouffe du 10l en un coup. Et puis, on va dire sur j'ai un peu 'peur' de la faire monter dans le rouge, car je l'ai achetée à un gros baraqui, donc je ne sais pas ce qu'il a pu faire avec... Pas envie que quelque chose me pète à la tronche ^^' C'est peut être une crainte débile, mais j'ai pas envie que ma titine me lâche mnt, pas mal de vis cachées se dévoilent petit à petit donc... Mais merci de tes conseils, je te tiens au courant ;] | |
Marc_16s Amateur
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Mer 2 Mai 2012 - 23:42 | |
| A savoir qu'un moteur a plus de chance de serrer ou casser a froid plutot qu'en temperature idéale. A voir en fonction de ce que tu découvres petit a petit comme "défauts" ou "vices" mais a mon sens tu peux tapper dedans (ca craint moins que lorsque tu pars a froid sans laisser chauffer gentillement le turbo au ralenti pendant 5 min ). Dès lors ou l'huile et l'eau sont a temperature idéale, tu peux mettres la pédale au fond . Niveau conso il peut y avoir tout un tas de problèmes différents qui font que ton auto consomme plus. Tu me dis que tu roules assez fort. Une voiture essence de ce gabarit fait rapidement du 8 a 10l aux 100km. | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Mer 2 Mai 2012 - 23:58 | |
| Ma mère la prend pour aller au boulot et roule tranquillement, ne depassat jamais ou presque les 2000 tours. Je la prends quand je dois aller quelque part, donc à peine 3-4 fois par semaine. De plus, la jauge de température ne grimpe pas beaucoup, elle ne dépasse jamais les 3 premières barres. On va dire que ma titine est assez capricieuse | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 8:12 | |
| ton calorstat est mort, la voiture "estime" qu'elle est froide, vu la température moteur et active plus ou moins le starter automatique, donc sur-consommation la température doit être au milieu sur le 1.6L et pas au 3eme trait
a faire comme entretien : bougies, filtres, sonde lambda (nettoyage ou changement), changement ldr (en même temps que le calorstat)
le 1.6L, si tu tapes dedans, du 10l et plus, rien d’étonnant, "petit" moteur et boite longue, faut taper dedans pour que ça marche | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 11:58 | |
| Mouais...ça va encore me coûter un os tout ça Je comptais de toute façon faire le gros entretien et voir ce que ça donne après. Merci de tes lumières Bravogt16v, même si ça ne me rassure pas des masses | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 12:34 | |
| sur les première génération de bravo, il y a des frais a faire, voiture de 10 à 15 ans il ne faut pas l'oublié
si tu fais tout toi même, je pense que pour environ 150 euros, c'est faisable (en prenant les pièces sur internet) 20 euros de bougies 60 euros de calorstat 10 euros filtre a air 10 euros filtre a essence 10 euros filtre a huile huile + ldr : 45 euros
nettoyage de la lambda dans un premier temps | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 13:20 | |
| Oui, la mienne a fêté ses 15 ans début d'année, mais avec tout ce qu'il y a encore à faire dessus, j'ai juste pas envie qu'elle me claque dans les pattes dans 25.000km, vu qu'elle vient de passer le cap des 150.000... J'en suis déjà à pas mal de frais sur cette caisse mais bon, quand on aime on ne compte pas Et puis, c'est ma 1ère titine payée avec mes sousous Je vais essayer de trouver ces pièces sur le net, et par la même occasion les tutos pour faire tout ça soi-même [Monsieur s'en chargera bien ] Le 'soucis' reste encore et toujours que je suis de Belgique, et que les 'meilleurs sites' sont toujours français, donc frais de port élevés et pas toujours moyen de payer par virement Bref, je vais bien me débrouiller Du moins, je l'espère | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 13:39 | |
| Et par calorstat, tu entends thermostat d'eau, c'est ça ? | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 14:57 | |
| - BakArike a écrit:
- Et par calorstat, tu entends thermostat d'eau, c'est ça ?
oui c'est ça ! | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 15:12 | |
| Oki oki, ben j'ai trouvé un site belge qui propose toutes ces pièces. Reste plus qu'à avoir le bon modèle, et commander tout ça Merci bien pour vos infos | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 15:24 | |
| pas de problèmes et tiens nous au jus ... | |
Marc_16s Amateur
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 22:22 | |
| Tu as mister-auto.com qui est pas mal et plus que correct au niveau tarif. Pour vérifier si ton calorstat est raide, avant d'en acheté un (chez fiat ils sont pas fichu de faire en sorte qu'il y ai juste le calorstat au lieu de tout un boitier thermostat ), une fois que tu es rentrée chez toi, que ta voiture est chaude tu la laisse tourner. N'hesites pas a bloquer les tours minute a 2000 ou 2500 de sorte a faire chauffer le moteur un peu plus vite. Cas de figure 1 : L'aiguille de temperature monte et le ventilo se declanche. Calorstat HS Cas de figure 2 : L'aiguille ne monte pas plus mais le ventilo fini par se declancher. Sonde ou compteur HS Cas de figure 3 : L'aiguille ne monte pas plus et le ventilo ne se declanche pas. Ton moteur fini par fumer, la voiture prend feu, puis le garage, le village etc... C'est qu'on est le 21/12/2012 Pour moi si ton aiguille est au 3eme trait, le starter n'est plus la depuis belle lurette. La lambda, elle peut faire consommer plus si elle est défaillante. Perdre de la puissance, aussi. A mon sens, le mieux... essaye de trouver quelqu'un (un petit garage) qui peut te la passer a la valise pour voir les valeurs lambda pour un ptit "pour boire". Tu connais personne qui pourrait te preter une lambda pour tester? | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Jeu 3 Mai 2012 - 22:58 | |
| C'est bien sur Mister-AUto.be que j'ai trouvé les pièces citées au dessus, et si je dois les acheter, ça sera là =] A ma connaissance non, personne ne pourrait me prêter ça, mnt jme trompe peut être, mais je ne le sais pas lol. Jvais essayer de la faire chauffer en montant dans les tours et suivre ton pti conseil, et suivant le cas de figure, bah je saurai quoi faire Merci bien | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 13:03 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Marc_16s Amateur
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 13:21 | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 19:59 | |
| Bon, voilà la situation ; quand je roule, l'aiguille de température ne dépasse pas la 3ème barre. Mais quand je suis à l'arrêt après avoir rouler, l'aiguille flirte avec le milieu... Je ne comprends plus rien a cette bagnole | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:01 | |
| - BakArike a écrit:
- Bon, voilà la situation ; quand je roule, l'aiguille de température ne dépasse pas la 3ème barre. Mais quand je suis à l'arrêt après avoir rouler, l'aiguille flirte avec le milieu...
Je ne comprends plus rien a cette bagnole c'est normal, a l’arrêt, tu n'as plus d'air frais qui vient refroidir le radiateur et donc le liquide de refroidissement qui passe dedans dès que tu recommences a rouler la température doit, normalement, redescendre si tu n'avais pas de soucis, l'aiguille devrait être en permanence au milieu et déclenche, a l’arrêt, le ventillo au besoin la ventilation c'est déclanché quand l'aiguille est monté au milieu | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:05 | |
| Alors d'après twa c'est normal cette grosse variation de température entre l'arrêt et le roulage...? Ça me semble bizarre quand meme... Je suis d'accord que le moteur ne capte plus l'air frais quand je suis à l'arrêt, mais de là à avoir une si grosse différence | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:10 | |
| - BakArike a écrit:
- Alors d'après twa c'est normal cette grosse variation de température entre l'arrêt et le roulage...? Ça me semble bizarre quand meme...
Je suis d'accord que le moteur ne capte plus l'air frais quand je suis à l'arrêt, mais de là à avoir une si grosse différence oui oui quand ton calostat est mort c'est ce que ça fait.. quand on a acheté la Bravo on avait le même problème, en plus c'était en hiver et en roulant a 30 dans la neige l'aiguille ne dépassait pas le 1er trait ! | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:35 | |
| Il faut donc que je change cette pièce... | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:45 | |
| oui, il faudra (pour bosser a l'aise) enlever la batterie et son support, après tu y accède facilement.. | |
BakArike Pilier
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur Ven 4 Mai 2012 - 20:56 | |
| Ok ok. Bah en même temps les autres pièces seront changées. Faisons d'une pierre deux coups Merci merci | |
| Sujet: Re: Décrassage de l'intérieur | |
