Le Deal du moment : -17%
249 €
 Moteur hs
Lio623
J'habite : Loos en gohelle
Voiture : Bravo 2
Moteur hs Empty
MessageSujet: Moteur hs   Moteur hs Icon_minitimeDim 28 Juin 2020 - 18:43
Bonjour a tous. J'ai besoin d'aide. Je possède une Fiat bravo 2 1.6l 105cv. 16v de 2009 avec le moteur HS. J'ai donc acheter un moteur dans une casse, et j'aimerais le remplacer moi même mais j'ai un petit problème. Je suis chauffeur pl mais plus jeune, j'ai été mecano. Donc je sais changer un moteur( ou savais) mais ne l'ai pas fais depuis longtemps et surtout il n'y avait pas de pompe codé ou je ne sais quoi. J'ai donc demander a la casse ou j'ai acheter le moteur, et a un mecano qui m'ont dit que je pouvais mettre le moteur sans rien changer ( injecteurs, pompe) mais j'ai un doute et j'aimerais d'autres avis. Alors si quelqu'un s'y connaît se serait sympa de M'aiguiller. En vous remerciant.
Moteur hs Empty
MessageSujet: Re: Moteur hs   Moteur hs Icon_minitimeMer 1 Juil 2020 - 9:50
je ne peux pas beaucoup t'aider mais suivant ce qui a lâché sur ton moteur, je récupérerai un max d’éléments de celui ci sauf si vraiment trop kilométré
avec l’électronique et tout ce qui peut être appairé au calculateur, ça éviterai de refaire le boulot plusieurs fois et de galérer à trouver pourquoi ça ne démarre pas quand ce n'est pas mécanique.
un truc tout bête qui m'est arrivé : en faisant monter mes pneus, le mécano a cassé la valve de contrôle de pression de pneu, ça arrive et ce n'est pas vital pour la voiture. Il me la change, sans difficulté, mais il a fallu aller chez le constructeur pour la reprogrammer sur la voiture car le garage avec la valise ne pouvait pas le faire.
le cote meca, pas de soucis mais souvent embêté par l’électronique salut
Lio623
Voiture : Bravo 2
Moteur hs Empty
MessageSujet: Re: Moteur hs   Moteur hs Icon_minitimeMer 5 Aoû 2020 - 15:59
Désolé de la réponse 1 PE longue. Le moteur a 240mkm et il claque a mort ,fume,cale,etc. De plus, je suis en train de le démonter,et impossible de sortir les cardans. Aurait tu une idée ? Merci d'avance.
Moteur hs Empty
Moteur hs
» Moteur HS ou pas?
» moteur
» Quelle est votre motorisation ?
