-17%
49.99 € 59.99 €
 Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008
alfistino
J'habite : Val d'Oise
Voiture : Bravo 2 T-Jet 150
Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Empty
MessageSujet: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 14:35
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai acheté la voiture en 2013, mon autoradio n'a jamais pu lire les CD scratch
Y a-t-il une maladie connue là-dessus?
Je viens d'acheter les outils nécessaires à l'extraction du poste sur ebay Italie pour voir derrière comment faire pour rajouter un câble Jack.
Mais je ne pense pas qu'il servira à grand chose de déposer l'appareil pour checker le lecteur CD scratch
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 15:26
Si tu as le Blueandme sur ta Bravo tu peux utiliser la prise usb comme lecteur audio donc sans besoin du cd.
Pour ton problème de cd as tu une info sur l'afficheur, gendre No Disc etc.. ?
Si tu démontes ton poste tu pourras nettoyer la lentille du lecteur et retester.
Bon courage.
alfistino
MessageSujet: Re: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 15:46
Bonjour Heeche,
J'utilise la clef USB depuis le début mais il arrive au poste d'être capricieux.
Il se peut qu'au démarrage du moteur il se mette en aléatoire sur l'USB et quand je veux accéder à mes dossiers, soit il me dit qu'il n'en trouve aucun (alors qu'il lit mes morceaux), soit il remet à jour la liste de pistes.
Je ne parle même pas des fois où il lit un album mais "saute" une chanson en tentant de la lire. Il me l'affiche à l'écran, mais passe à la suivante directement.
donc si j'arrive à faire fonctionner le lecteur CD de temps en temps, ça pourrait être sympa drunken
heeche
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 15:56
Re
Tu peux essayer une mise à jour du blueandme.
Il existe deux version la 1 et la 2, si ta voiture est de 2008 je penche pour la version 1.
Le lien pour le site B&M :
http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/index.aspx?brand=fga&lang=fr
MessageSujet: Re: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 16:55
as tu déjà teste la bonne vieille méthode du : je débranche la batterie histoire que l'électronique qui bug se réinitialise Question
ca a déjà fait ces preuves sur bravo 2 Mr. Green
alfistino
MessageSujet: Re: Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008   Mode CD KO sur autoradio d'origine 2008 Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 17:02
En parcourant le forum j'ai vu qu'il y avait deux versions de blue and me, mais je ne savais pas laquelle me concernait.
Merci heeche, je vais mettre à jour et on verra bien pour la partie USB.
Là où ils ont carrément déconné, c'est qu'on ne peut pas lire les musiques depuis le téléphone!
bravogt16v, J'ai déjà eu à changer la batterie, donc debranchée plus d'une minute. Et pas de changement :/
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» Mode d'emploi
» Mode sport 2.0 multijet
» calculateur en mode dégradé
» Démontage du bloc de glof 3 . Mode d'emploie
