gégé62 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 21 Inscription : 07/12/2011 J'habite : 62440 Harnes Voiture : fiat bravo 1400 12 soupapes Age : 79
| Sujet: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Lun 29 Jan 2018 - 16:58 | |
| Bonjour, Je me bats depuis ce matin avec un tuyau qui ne veut pas rentrer dans le réservoir. Je dois déposer le réservoir pour remplacer les tuyaux rigides de freins arrières, bien sûr le réservoir est presque plein....Je pense qu'il y a des chicanes pour empêcher le tuyau de passer, mais il aurait-il un truc à connaitre ? pour info il ne semble pas y avoir de bouchon dessous le réservoir. merci d'avance pour votre aide. C'est de l'essence (du 95) Cordialement gégé62 | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Lun 29 Jan 2018 - 17:34 | |
| si tu as une phase 1 avant 98, il y a le filtre a essence sous la petite ailette en plastique juste devant la roue arriere gauche, essaie peut être par la ?
c'est valable sur 1.6L, j'ai jamais eu de 1.4 donc a voir
si tu n'as pas de filtre sous la voiture, c'est qu'il est intégré a la pompe a essence | |
gégé62 Nouveau
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Lun 29 Jan 2018 - 19:04 | |
| - bravogt16v a écrit:
- si tu as une phase 1 avant 98, il y a le filtre a essence sous la petite ailette en plastique juste devant la roue arriere gauche, essaie peut être par la ?
si tu n'as pas de filtre sous la voiture, c'est qu'il est intégré a la pompe a essence Bon, je pense avoir réussi, il faut vraiment chercher le chemin pour enfiler ce tuyau, qui ne doit pas être trop souple, et bien sûr pas trop gros non plus. J'ai réussi à enlever 15 à 20l, maintenant ma jauge indique vide, sans doute parce que la voiture est fort levée de l'arrière, sur chandelles. Il doit en rester que je n'arrive pas à pomper, mais c'est 12 à 15 l maxi, ça devrait aller pour le poids. Merci de ton intervention. Je n'avais pas pensé à aller voir du coté du moteur, je me suis dit après t'avoir lu que je pouvais peut-être aspirer par la pompe à essence, si accessible et pas trop embêtant de déconnecter le tuyau. Mais cela dit j'ai eu du mal à m'y reconnaitre, je n'ai pas trop trouvé où elle est, et ensuite j'ai enfin réussi avec mon tuyau. Finalement je n'arrive pas à dire s'il y a des chicanes ou pas..... Bravo phase 1 ou phase 2, je ne sais pas, elle est de février 1998 (bientot 20 berges ! ) PS je n'ai pas réussi à répondre autrement qu'en faisant "citer" , j'ai pas bien l'habitude ici, car je touche assez rarement à ma voiture, vu mes 2500 km par an.... et je suis toujours un peu perdu pour voir les sujets et naviguer sur le forum...mais bon ça devrait s'arranger | |
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Lun 29 Jan 2018 - 20:32 | |
| tout en bas tu as un bouton répondre tant mieux si tu as réussi je crois que sur la phase 2, le 1.4 a été arrêté pour être remplacé par le 1.2 16v | |
gégé62 Nouveau
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Mar 30 Jan 2018 - 9:38 | |
- tout en bas tu as un bouton répondre
OK vu, en fait il ne ressemble pas à un "bouton".... merci et bonne journée | |
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir Mar 30 Jan 2018 - 19:14 | |
| Salut, Au pire tu pire, tu peux toujours enlever la pompe sous la banquette arrière et siphonner par là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: comment passer un tuyau pour siphonner le réservoir | |
