-55%
49.99 € 109.99 €
 Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV
Buju
J'habite : Yvelines
Voiture : Bravo 2 1.4 T-jet 120
Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV Empty
MessageSujet: Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV   Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV Icon_minitimeLun 15 Jan 2018 - 14:05
Bonjour à tous,
Sur ma Bravo 2 de 2007 1.4L T-jet 120 140.000kms, je sens des accoups dans le levier de vitesse en 5eme uniquement, tirage et retro.
Le levier se déplace de 0.5-1 cm environ d'avant en arrière en fonction si je suis en tirage ou retro. Rien sur les autres rapprots ou alors faut vraiment le chercher.
Je pense à un silent-block moteur ou boite, vous en pensez quoi ?
Dans certains forum pour des problèmes à peu près similaire si je les ai bien compris certains parleent d'écrou de bout d'arbre ou de synchro qui auraient du jeu imapctant le rapport de 5eme ?! Je ne sais pas quoi en penser, le silent-block ça m'irait bien Laughing
J'ai aussi un léger "grincement" au braquage à l'arrêt ou faible allure à l'avant droit alors que les amortos/coupelles/tampons sont neufs.
D'après l'ancien proprio apparu depuis que le temps est humide: normal, coupelles trop serrées, silent-block de barre stab, biellettes.... ? Votre avis ?
Merci de votre aide et expérience,
A+
Buju
J'habite : Yvelines
MessageSujet: Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV   Accoup levier en 5eme tirage et retro + grincement amorto AV Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 14:47
Salut la communauté, une idée ?
» Crash après tirage de bourre
» Accoup et calage aleatoire!
» tete d'amorto
» [résolu][bravo 105 JTD] perte de puissance par accoup!
» Vibration en 5ème et 6ème vitesse
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
