| Emetteur d'embrayage | |
AlterBridge Confirmé
![Confirmé Confirmé](https://2img.net/r/hpimg4/pics/132559004.gif)
![AlterBridge](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/9959-35.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 255 Inscription : 25/11/2016 J'habite : En ville Voiture : Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110 2001 Age : 30
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Emetteur d'embrayage Jeu 5 Oct 2017 - 12:07 | |
| Bonjour,
J'ai changé émetteur / récepteur il y a environ 6 mois, et voilà que mon émetteur se met déjà a fuir.
Je précise que depuis quelques semaines, j'ai pris l'habitude de le remonter un peu avec mon pied chaque fois que je monte dedans le matin, car je ne le trouve jamais "tout en haut". Du coup si je le remonte pas j'ai l'impression de pas débrayer complètement
Du coup je l'ai changé, je me suis dit que c'était peut-être la pièce qui était de mauvaise qualité
Avec la nouvelle pièce c'était excellent pendant genre 3 / 4 jours, l'embrayage remontait super bien, il grinçait pas, la marche ar ne craquait pas, les vitesses n'étaient jamais passé aussi bien
Et voilà maintenant que ça se met à grince, et que j'ai l'impression qu'il commence à descendre un tout petit peu (quand je le remonte avec mon pied, y a genre 2 ou 3cm qui remonent...) Et surtout ça GRINCE ! Cette fois la pièce je l'ai payée cher et en principe c'est une pièce de qualité (marque Ferrodo)
Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bousille mes émetteurs ? Est-ce que c'est autre chose que l'émetteur qui grince ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut faire que la pédale ne remonte pas à 100% ?
AlexisD77 Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
![AlexisD77](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/8149-37.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 0:25 | |
| Tuyau d'embrayage qui fuit ? ta butée sinon qui fuit ? | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 1:37 | |
| Non, c'était l'émetteur précédent qui fuyait
Mais maintenant j'ai mis le nouveau et il grince déjà de nouveau, et j'ai l'impression qu'il descend déjà un peu trop | |
AlexisD77 Sage
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 1:40 | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 1:53 | |
| Possible, ça se purge comment ce truc mec ? | |
AlexisD77 Sage
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 1:58 | |
| t'a une vis de purge sur le recepteur ou une agraphe a sortir puis tirer le tuyau pour ouvrir le circuit.
ça marche comme pour les freins pour le reste
sinon tu as peu être un tuyau qui fuit | |
| Et ça peut me donner des soucis de grincement ça ? | |
AlexisD77 Sage
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 2:05 | |
| grincement j'avais ça mais c'était ma pédale qui avait un peu de vécu : un coup de WD40 sur la pédale. apres si le grincement vient de la boite c'est plus un probleme de butée d'embrayage.
Regarde sous ta pédale si t'a pas du liquide éventuellement qui pourrait avoir coulé.
Tu dis avoir changer émetteur / récepteur mais bon... un mauvais serrage parfois
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Dim 8 Oct 2017 - 16:22 | |
| Oui je pense que ça vient de la pédale
Mais quand la pédale grince ça peut avoir une incidence sur l'émetteur qui rencontrera une "résistance" supplémentaire à cause de la pédale et du coup ne remontera plus assez ? | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Lun 9 Oct 2017 - 8:56 | |
| Si ta pédale grince, et que des fois elle "cloc" en remontant, c'est le ressort de rappel de la pédale qui commence à ce barrer. Regarde au dessus de la pédale, tu devrais le voir ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Soit tu arrives à le remettre en place, soit tu le vires, la pression hydraulique de l’émetteur étant suffisante pour pousser la pédale ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Lun 9 Oct 2017 - 13:09 | |
| Je crois bien l'avoir déjà viré, mais justement, n'est-ce pas cela qui a précipité l'usure de mon émetteur précédent ? | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Mar 10 Oct 2017 - 8:29 | |
| 100 000km sans le ressort et jamais de problème... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage Lun 16 Oct 2017 - 11:12 | |
| Alors c'est bizarre
Tout juste que j'ai changé l'émetteur, et 3 ou 4 jours après ça grince déjà, et chaque fois que je la laisse garée pendant 1 jour ou 2 la pédale redescend un peu... je dois la remonter avec mon pied sinon c comme si ça n'embrayait pas parfaitement | |
![Emetteur d'embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Emetteur d'embrayage ![Emetteur d'embrayage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
