flipper07 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 3 Inscription : 07/07/2017 J'habite : ardèche Voiture : FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) 75cv (55kw) Age : 53
| Sujet: Buzzer pour ne pas oublier les phares Sam 8 Juil 2017 - 18:19 | |
| Bonjour voici mon 1er message: FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) 75cv (55kw) Ca fait 2 fois que ma belle fille oublie les phares sur ça voiture. J'avais acheter il y'a longtemps un petit boitier qu'on branche sur la porte et les fusibles qui fesait sonner un buzzer quand on coupé le contact et ou quand on ouvrais la portière (je crois je ne men rappelle plus). Quelqu'un aurait il une doc un tuto pour le faire avec un système similaire ou alors juste un buzzer brancher a un relais. Vola merci do votre aide, car j'ai peur quelle oublie encore ces phares et obliger de pousser ou démarrer avec les câbles la voiture Merci les amis.... | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Buzzer pour ne pas oublier les phares Dim 9 Juil 2017 - 9:56 | |
| sur bravo 1 de memoire, quand on arrête la voiture, ca coupe tous, contrairement a la super 5 que j'avais juste avant la bravo pour le buzzer, j'en ai mis un sur ma volvo, j'ai pris comme masse le contacteur de portiere du plafonnier (la masse est coupée portière fermée) et le plus, je l'ai mis sur le fil positif des veilleuses qui reste allume directement apres le comodo de phare, sur celle ci si je ne coupe pas les phares, ce sont les veilleuses de stationnement qui reste allumées sur les uno, a l'époque, sur le neiman, il y avait un bouton a appuyer pour que, une fois la voiture arrêtée, on pouvait encore tourner la clé pour allumer les veilleuses de stationnement, si ce système est présent sur sa bravo, est ce que ce bouton ne serait pas enfonce en permanence est du coup, quand elle arrête sa voiture, elle va au cran de l'allumage des feux voila le neiman de uno (on voit le bouton) et un neiman de brava (normalement identique a la bravo avec le bouton aussi) | |
| Sujet: Re: Buzzer pour ne pas oublier les phares Lun 10 Juil 2017 - 10:52 | |
| En effet, tout est coupé sur bravo quand tu coupes le contact.
Comme dit au dessus, vérifie que tu sois bien au 0 (tu n'as qu'un cran pour passer au contact avec préchauffage, puis la position démarrage, pas de position intermédiaire "Batterie).
Si les phares restent allumés en position 0, possible que le faisceau ait été modifié... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Buzzer pour ne pas oublier les phares Lun 10 Juil 2017 - 13:55 | |
| peut etre aussi la piste de l'autoradio non origine monté en permanent et non en + contact, il suffit de ne pas enlever la façade pour vider la batterie | |
| Sujet: Re: Buzzer pour ne pas oublier les phares Lun 10 Juil 2017 - 14:00 | |
| @Bravogt16v - flipper07 a écrit:
Ca fait 2 fois que ma belle fille oublie les phares sur ça voiture. Après je dis ça, je dis rien Mais on peut aussi envisager une autre option effectivement ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Buzzer pour ne pas oublier les phares | |
