-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 Volant qui vibre !
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
Volant qui vibre ! Empty
MessageSujet: Volant qui vibre !   Volant qui vibre ! Icon_minitimeVen 7 Avr 2017 - 16:30
Hey salut !
Je viens de me rendre compte, en démarrant une autre voiture qui date de 2002, que mon volant sur ma Marea, vibre quand-même vachement à l'arrêt ! Même l'habitacle, les garnitures de portes... vibrent un peu.
J'ai vu que dès que je roulais à plus de 1500 / 2000 tours minute, y avait quasiment plus de vibrations.
J'ai pensé au support moteur boite (le gros là avec du plomb). Sinon j'ai fait une petite recherche sur le net et j'ai vu que ça pouvait être aussi la crémaillère (d'ailleurs, j'ai ma direction qui est lourde, donc je crois bien avoir un problème là-bas, serait-ce relié ?)
Votre avis ?
MessageSujet: Re: Volant qui vibre !   Volant qui vibre ! Icon_minitimeDim 9 Avr 2017 - 18:10
Pour tester les supports moteurs, c'est simple, tu ouvres le capot et tu regardes si ton moteur bouge beaucoup ou pas. Tu peux aussi garder le pied sur le frein, passer la première, et lâcher tout doucement l'embrayage (sans aller jusqu'à caler !) et rappuyer dessus. Cela va faire forcer les supports et provoquer un basculement de celui-ci sur les supports sont HS.
As tu un bruit de vibration coté moteur, qui disparaît si tu accélère un peu à l'arrêt ? Car il est possible qu'une poulie damper HS fasse vibrer trop le moteur qui va alors transmettre les vibrations au châssis.
Pour la direction, commence par changer le liquide, surtout s'il est trop sombre (il est rouge d'origine). Ça résout beaucoup de problème Wink
Volant qui vibre ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Volant qui vibre ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Volant qui vibre !   Volant qui vibre ! Icon_minitimeLun 10 Avr 2017 - 3:16
Super, merci pour les pistes Sp@rks, je vais vérifier ça et revenir vers toi
Pour la direction, j'ai vidangé récemment. Par contre je crois bien qu'on a retrouvé de l'huile dans les soufflets de crémaillère la dernière fois. Mais en vérifiant le niveau du lockheed y a pas de manque visible
Volant qui vibre !
