-25%
749.99 € 999.99 €
 moteur qui vibre
moteur qui vibre Empty
MessageSujet: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:27
bonjour a tous j'ai une petite question lorsque que je passe les 140 mon moteur vibre de plus enplus fort, et a 170 je suis obligé de relacher car c'est infernal. alors je voulais savoir si c'est déja arrivé a quelqu'un et si quelqu'un a une réponse. merci
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:28
pas de souci alors, vu qu'on a pas le droit de rouler a plus de 130! Laughing
sinon regardes du cote de tes silent block moteur! Wink
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:29
Donne un peu de détail, car tu es sur que c'est bien ton moteur qui fait ces vibrations, sa serai pas plutôt un équilibrage a refaire?
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:32
non c'est pas mes roue mal équilibré car je les ai échangé il y a pas longtemps car je pensais avoir une jante voilé et la oui ca vibrais bien dans le volant. alors que la on sens que s'est le moteur. mais j'avais aussi pensé aux silentbloc moteur
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:35
lol et oui on est limité a 130 maxi mais bon on achete pas une gt pour rouler a 50
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:38
Je ne polémiquerais pas non plus sur la vitesse, c'est ton permis.
Sinon, si le prob vient du moteur, sa doit te le faire peu importe la vitesse tant que tu es dans la même plage de régime.
Si c'est juste par rapport à la vitesse, c'est le train roulant qui a un blem.
J'ai déjà eu le cas de plombs qui se barrent Wink
moteur qui vibre Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
moteur qui vibre Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:42
ouais donc ca le fait uniquement a partir de 140 car sur les autre rapport je peut monter dans les tour sans probleme
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:47
Donc regarde plus du coté de ton train roulant. Le plus classique c'est l'équilibrage des roues, soit à cause de plombs qui saute, soit à cause d'une usure irrégulière du pneu, ou encore à cause d'une hernie dans le pneu (surtout avec les pneus premier prix made in china).
Après il faut voir du coté rotules, roulement,... Les autres pièces du train roulant quoi Razz
MessageSujet: Re: moteur qui vibre   moteur qui vibre Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 20:49
ok pas de souci je vais plutot regarder ca. car effectivement si ca viendrais des silentbloc moteur ca tremblerais a chaque fois que je serais dans les tours. merci
moteur qui vibre
» fumée grise + moteur qui vibre
» sa vibre
» Volant qui vibre !
» pédale d'embrayge qui vibre en 1ere
» nid de poule ----< volant qui vibre maintenant
