| Probléme de verrouillage | |
Mancioux Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 03/09/2016 J'habite : martres Voiture : Fiat bravo Age : 58
| Sujet: Probléme de verrouillage Sam 26 Nov 2016 - 15:50 | |
| Bonjour à tous, J'ai fait le tour des différentes discutions sur les problèmes liés au verrouillage du véhicule sans pouvoir en trouver un qui ressemblait au mien... Mon problème est lié au fait que je n'arrive plus à déverrouiller le véhicule (ouverture des portes) à distance avec la clé. Les clignotants s’allument comme ils doivent le faire normalement mais les portes ne se déverrouillent pas. En insérant la clé dans la serrure seule la porte concernée se déverrouille. A l'inverse, le verrouillage du véhicule à distance fonctionne toujours et sur l’ensemble des portes. J'ai changé la pile de la clé (par acquis de conscience) , vérifié la fiabilité du fusible (F36 sur la centrale dans l'habitacle)....mais je cale!! Vos suggestions sont les bienvenues!! FIAT BRAVO II 2007 diesel multijet | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Sam 26 Nov 2016 - 17:35 | |
| peut être un simple bug électronique, essaie de debrancher la batterie un moment, voir ce que cela donne | |
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016 J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 43
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Mar 29 Nov 2016 - 7:56 | |
| c'est le pilotage du dévérouillage qui fonctionne plus, c'est sur la centralisation de la portière conducteur; soit tu ouvre pour nettoyé les contacts, soit tu en change... soit c'est le module de commande quelque part dans l'habitacle | |
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Mar 29 Nov 2016 - 9:03 | |
| le bouton de verrouillage et de déverrouillage dans l'habitacle fonctionne?
________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mancioux Nouveau
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Dim 4 Déc 2016 - 14:48 | |
| - moyanos a écrit:
- c'est le pilotage du dévérouillage qui fonctionne plus, c'est sur la centralisation de la portière conducteur; soit tu ouvre pour nettoyé les contacts, soit tu en change... soit c'est le module de commande quelque part dans l'habitacle
Bonjour, D'abord désolé pour avoir tarder à répondre (en déplacement cette semaine). Merci pour la réponse. J'ai cependant besoin de savoir ou se trouve la "centralisation de la portière conducteur" pour pouvoir y accéder? Peux tu m'éclairer? Merci, | |
Mancioux Nouveau
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Dim 4 Déc 2016 - 14:49 | |
| - flat6 a écrit:
- le bouton de verrouillage et de déverrouillage dans l'habitacle fonctionne?
Le bouton à l'intérieur de l'habitacle fonctionne de la même façon que la clé, c'est à dire qu'il verrouille mais ne déverrouille pas non plus... | |
moyanos Connaisseur
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Dim 4 Déc 2016 - 18:14 | |
| ce module est quelque part dans la voiture, désolé je ne connais pas son emplacement exact. Il peux etre accouplé physiquement au mécanisme de porte tout comme il peux avoir été placé ailleurs... j'arrive pas à avoir accès à fiat eper ce soir. | |
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Lun 5 Déc 2016 - 9:28 | |
| c'est un gros relai vert derrière la boite a gant. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Mancioux Nouveau
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Lun 5 Déc 2016 - 16:28 | |
| Super, merci pour la réponse. Je suppose qu'il faut démonter la boite à gants pour y accéder. Je regarde tout ça ce week-end.
Amicalement, | |
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage Mer 7 Déc 2016 - 8:06 | |
| certain (et rare) bravo on une trape au fond de la boite a gant. sinon oui il faut demonté la boite a gant. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probléme de verrouillage | |
