Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Soucis démarrage, test capteur AAC ?
will026
J'habite : Saint-Vallier
Voiture : Bravo II sport
Soucis démarrage, test capteur AAC ? Empty
MessageSujet: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 12:16
Bonjour à tous
Je reviens vers vous .. Cette fois ci pour un soucis de démarrage à chaud comme à froid... ce qui exclut pour moi les bougies de préchauffage.
En branchant l'ordi, j'ai un défaut P0340 erreur AAC , enfin quelque chose comme sa ...
De plus j'ai fais avec mon père la courroie de distribution ainsi que la pompe à eau, on a donc démonter et remonter soigneusement ce capteur. Il y a a peut prêt 5000 kms.
Bref, j'aurai aimer savoir comment tester avec un multimètre le capteur, car vu le travaille a faire sa m’embêterai de le changer si ce n'est pas la cause de la panne...
En vous remerciant d'avance
Cordialement
MessageSujet: Re: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 17:38
Pourquoi avoir demonter et remonter le capteur quand t'as fais la distrib?
Soucis démarrage, test capteur AAC ? Unpact10
will026
MessageSujet: Re: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 18:32
Obliger pour pouvoir sortir la pompe a eau, pas démonter entièrement mais le faire très légèrement pivoter.
J'aimerai bien le tester, mais bon je pense que sa doit venir de là
Cordialement
MessageSujet: Re: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 18:59
Tu as demonter ta poulie arbre a came (la derniere en haut) pour changer ta pompe a eau?
will026
MessageSujet: Re: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 13:59
Oui obliger sinon je ne pouvais pas atteindre la pompe à eau
MessageSujet: Re: Soucis démarrage, test capteur AAC ?   Soucis démarrage, test capteur AAC ? Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 20:44
Ok. Dans tous les cas si le calcul y vois une defaut il ne l'invente pas. Apres si tu a de la limaille ou autre coller sur le capteur sa ne va pas marcher.
» Soucis démarrage 1.6 16V
» Soucis de démarrage
» petit soucis de démarrage
» Sur Bravo II le train arrière est-il réglable ou pas?
» Gros soucis de démarrage Bravo 1.6 16v 1997
