-29%
269.99 € 379.99 €
 PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE
SAM
J'habite : MAROC
Voiture : FIAT BRAVO 2012 1,6 16V DIESEL
PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Empty
MessageSujet: PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 18:30
BONJOUR,
J'AI UN SOUCI AVEC L'OUVERTURE CENTRALISÉE ET J'AI BESOIN DE VOTRE AIDE;
C'EST UNE BRAVO  MODÈLE 2012   1,6  DIESEL
UNE FOIS J'AI FAIS CHANGER LA BATTERIE, QUAND J'AI DÉMARRÉ LA VOITURE LES PORTES NE CE SONT PAS FERMÉE COMME D'HABITUDE ET J'AI DEMANDE AU GARAGISTE, IL M'A DIT QU'IL FAUT ATTENDRE 1/4  H. TOUT FONCTIONNE COMME CE QU'IL A DIT.
IL Y A UN MOMENT J'AI INSTALLE DES ANTI BROUILLARDS SUR LA PAR-CHOC AVANT. LE GARAGISTE A ENLEVÉ UNE BORNE DE LA BATTERIE ET A BRANCHE LE CÂBLE DES ANTI BROUILLARDS. JE NE MA RAPPEL PAS BIEN SI C'ETAIT LE + OU LE -
QUAND J'AI REDÉMARRÉ LE MÊME PROBLÈME DU CENTRALISE IL NE FONCTIONNE PAS
J'AI ATTENDU PLUS QU'UN 1/4 H, SANS SUCCÈS. A CE JOUR JE NE PEU PLUS UTILISE LA COMMANDE A DISTANCE. J'OUVRE ET FERME AVEC LA CLÉ
J’ÉTAIS VOIR CHEZ LE CONCESSIONNAIRE, ILS ONT FAIT LE DIAGNOSTIC. RAS.  D’APRÈS EUX TOUT EST BIEN.
QUAND J'AI INSISTE, ILS M'ONT DEMANDE LE CODE FOURNI AVEC LA CLÉ LE 1er JOUR POUR POUVOIR LA REPROGRAMMER ET COMME JE L'AI ACHETÉ D'OCCASION JE N'AI PAS CE CODE.
D’APRÈS VOUS Y A T-IL UNE SOLUTION POUR QUE CETTE COMMANDE REFONCTIONNE ?
MERCI POUR VOTRE AIDE
Ochi
Ochi
J'habite : Rennes
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 19:07
SAM a écrit:
bonjour,
j'ai un souci avec l'ouverture centralisée et j'ai besoin de votre aide;
c'est une bravo  modèle 2012   1,6  diesel
une fois j'ai fais changer la batterie, quand j'ai démarré la voiture les portes ne ce sont pas fermée comme d'habitude et j'ai demande au garagiste, il m'a dit qu'il faut attendre 1/4  h. tout fonctionne comme ce qu'il a dit.
il y a un moment j'ai installe des anti brouillards sur la par-choc avant. le garagiste a enlevé une borne de la batterie et a branche le câble des anti brouillards. je ne ma rappel pas bien si c'etait le + ou le -
quand j'ai redémarré le même problème du centralise il ne fonctionne pas
j'ai attendu plus qu'un 1/4 h, sans succès. a ce jour je ne peu plus utilise la commande a distance. j'ouvre et ferme avec la clé
j’étais voir chez le concessionnaire, ils ont fait le diagnostic. ras.  d’après eux tout est bien.
quand j'ai insiste, ils m'ont demande le code fourni avec la clé le 1er jour pour pouvoir la reprogrammer et comme je l'ai acheté d'occasion je n'ai pas ce code.
d’après vous y a t-il une solution pour que cette commande refonctionne ?
merci pour votre aide
Merci pour les majuscules, mais en minuscules, c'est mieux.
Essai la manipulation suivante :
  • Coupe ton moteur et attends au moins 10 minutes
  • Débranche ta batterie et attends de nouveau 10 minutes
  • Rebranche ta batterie et démarre ta voiture et fait un petit tour (30 secondes)
  • Moteur allumé, allume tes feux, baisse les vitres, allume la radio, éteins tes feux, etc. Bref, fait tout fonctionner quoi.
  • éteins ton moteur
  • Essai de fermer ta voiture et de la réouvrir.
Le but étant de réinitialiser le multiplexage (en débranchant la batterie) et de faire circuler différentes informations pour que les éléments se réinitialisent.
Il faudra peut être plusieurs utilisations de ta voiture pour que ça remarche correctement.
J'ai eu le soucis avec mes vitres électriques qui par pression longue sur le bouton ne continuaient plus à monter / descendre. ça a mis 2 jours à se remettre comme il faut.
https://atari.greenlog.fr
SAM
J'habite : MAROC
MessageSujet: Merci   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 21:31
Je vous remercie pour votre aide.
J'essaierai demain.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeSam 24 Sep 2016 - 8:03
change peut être aussi les piles de la télécommande si elles commencent a fatiguer Question
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 11:18
Sujet déplacé dans bravo II
PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Re: PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE   PROBLEME SUR L'OUVERTURE CENTRALISÉE Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 14:07
Après avoir débranché la batterie il faut passer par l'étape Réinitialisation.
Télécommande :
fermer les portes
appuyer sur le bouton de verrouillage (télécommande ou sur la planche de bord)
appuyer sur le bouton de déverrouillage (idem)
Vitres:
remonter la vitre à initialiser et après avoir atteint la fin de course continuer à actionner pendant au moins 1 seconde.
Bonne journée.
Heeche
» Help!Probleme fermeture centralisée
» problème de fermeture centralisée
» problème fermeture centralisée fiat marea
» fermeture centralisée
» Telecommande centralisée
