| problème de fermeture centralisée | |
feelas Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 05/04/2011 J'habite : Tours Voiture : 1.9 jtd elx Age : 50
| Sujet: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 16:17 | |
| Bonjour à tous, j'ai un souci avec la fermeture centralisée de ma Fiat maréa we 105 jtd...Je m'explique:
Les piles de la télécommande sont neuves, et rien n'y fait, ni avec l'une, ni avec l'autre des télécommandes, j'appuie, petite loupiote rouge qui clignote et rien ne se passe, meme tout pres du plafonnier. Par contre, en fermant à la clé, tout se ferme automatiquement. donc c'est bien centralisé...
Je me pose la question de vérifier le relai de fermeture centralisée, mais je ne sais pas lequel c'est, quelqu'un peut il m'aider?? Merci d'avance de vos lumières!! | |
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 16:32 | |
| Salut, Elle a toujours fait ça ou c'est nouveau ? Si elle l'a toujours fait, démonte ton plafonnier et vérifie que le boitier avec un long fil qui pendouille (rouge sur la mienne) soit bien branché ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
feelas Nouveau
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 16:44 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Salut,
Si elle l'a toujours fait, démonte ton plafonnier et vérifie que le boitier avec un long fil qui pendouille (rouge sur la mienne) soit bien branché oui je l'ai eue comme ça, mais comme on a débranché la batterie pour changer le moteur, je me demande s'il faudrait pas réinitialiser la fermeture centralisée, enfin si ça se peut LOL!! J'ai déjà démonté le plafonnier, tout est branché, pas de souci de ce coté là Merci à toi!! | |
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 17:21 | |
| Vu que tu n'as pas de problèmes de code, c'est juste les radiofréquences qui ne sont pas synchrones. Il y a une procédure qui peut peut être marcher. Je ne l'ai jamais essayer, mais ça ne pourra pas faire empirer les choses - Si tu as l'alarme d’origine, il faut d'abord la débrancher à l'aide de la clé de secours - Ensuite tu t'enfermes dans la voiture (tu appuies sur la tirette de la porte conducteur) - Tu ne mets pas de clé sur le neimann - Regarde le plafonnier, tu as 2 petits trous vers l'arrière de ce dernier. Celui coté passager contient une led verte et celui de gauche (coté conducteur) un bouton. - Prend un stylo ou un autre truc pointu et appuie sur le petit bouton et maintien le enfoncé. La led verte doit clignoter normalement - De l'autre main, appuie sur la télécommande de ta clé comme pour ouvrir. Pas besoin de se coller au plafonnier mais il ne faut pas non plus être dehors - La Led arrête de clignoter et reste allumé: tu peux lâcher le bouton du plafond;) Si la led clignote encore, recommence. Si ça ne marche pas, je ne vois pas trop a part récupérer un ensemble centralisation/clé Infos tirés de la page 33 de ma notice ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 17:44 | |
| j'ai exactement le même problème j'ai essayé ton truc spark ça marche pas (par contre moi c'est a l'avant du plafonnier et la led est coté conducteur ^^) on le demonte comment le plafonnier d'ailleur ? | |
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 17:47 | |
| - Noreil a écrit:
- j'ai exactement le même problème j'ai essayé ton truc spark ça marche pas (par contre moi c'est a l'avant du plafonnier et la led est coté conducteur ^^) on le demonte comment le plafonnier d'ailleur ?
Il faut enlever les deux caches ovales devant le plafonnier, tu as 2 vis cruci à enlever. Ensuite tu pousses le plafonnier vers l'avant et il descend. Après possible que sur marea, vous n'ayez pas le même plafonnier... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 17:57 | |
| oki merci j'vais voir ça de suite (j'ai une bravo gt ) | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 18:27 | |
| j'ai démonté le plafonnier et j'ai un fil rouge qui se ballade et une petite fiche noir de 2 fils (noir et rouge) qui n'est pas branché j'ai tout demonté j'ai pas trouvé ou la brancher sinon le reste est bien branché | |
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 18:42 | |
| Le fil rouge qui se balade, c'est l'antenne. J'ai moi aussi une cosse qui se balade, ça doit être celle de la commande de toit ouvrant Sinon je ne vois pas trop, je ne sais plus à quoi est associé la fermeture centralisée... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 19:58 | |
| j'avais le meme souci sur le mouton... j'ai essayé la manip de la notice, ca n'a rien fait, j'avais trouvé une autre manip ou il fallait retaper le code (si tant est que tu l'aies encore), ca n'avait rien fait non plus. par contre sparks, les plafonniers sont bien les memes entre bravo et marea, par contre ils sont differents avec le T.O si mes souvenirs sont bons | |
feelas Nouveau
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 21:43 | |
| je vais essayer dès demain, je vous tiens au jus, merci les amis!! sinon quelqu'un sait ou se trouve ce fichu relai??? Des fois qu'il faille le changer...Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Sinon, je n'ai pas d'"alarme, juste la centralisation... si y'a une alarme elle a du etre enlevée...ca expliquerait que ça marche pas cela dit!! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Lun 18 Avr 2011 - 22:21 | |
| pour savoir si t'as l'alarme d'origine, tres simple: - le plus facile: sur la reglette ou y'a les boutons d'anti brouillards etc, t'as une led au milieu si y'a l'alarme - pour etre sur, tu enleves le cache fusibles a gauche du volant, et tu verras la "serrure" de l'alarme si tu l'as! je vais regarder pour retrouver la manip avec le code! | |
feelas Nouveau
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Mar 19 Avr 2011 - 9:12 | |
| A priori ca fonctionne pas plus, des idées sur lemplacement du relai de la centralisation??? A espérer qu'il y en ai un spécifique pour la télécommande... Merci a vous les amis!! | |
feelas Nouveau
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée Mar 19 Avr 2011 - 15:04 | |
| ca y est ça marche enfin!!! après avoir inversé les télécommandes, y'en a une qui clignote mais ne fonctionne pas.. bizarre!!! En fin le principal c de ne plus etre obligé de faire le tour de la voiture à chaque fois que je mets mon petit à l'arrière!!! C'est pas du luxe!!
Merci à tous!! | |
| Sujet: Re: problème de fermeture centralisée | |
