| Diag (hard et soft) | |
Manimux Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 319 Inscription : 30/05/2015 J'habite : 49 Voiture : Marée - Ah! Age : 46
| Sujet: Diag (hard et soft) Mar 22 Mar 2016 - 9:04 | |
| ici, voilà, j'ai droit à acheter une prise et un logiciel, voyant d'airbag qui déconne... Vous utilisez quoi? Merkiiiiiiiiiii | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mer 23 Mar 2016 - 13:48 | |
| un KKL avec le switch ABS, AIR bag et moteur dessus. et soft multi ecu scan
apres le 3 broche soit tu le bricole avec 3 bous de fil soit tu prend les adaptateurs ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mer 23 Mar 2016 - 14:10 | |
| Malgré ma prise 16 broches dans la boîte à fusibles, j'ai une prise 3 broches en +?
Ce type de cable je suppose? http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-OBD-2-VAG-409-KKL-USB-Ecu-Scan-Interface-Diagnostic-Panne-Avec-CD-Pr-Fiat-/291644559699?hash=item43e75ed153:g:QTAAAOSwEeFVCnZ0 | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 7:16 | |
| Ben si tu as une obd 2 pas besoin de la 3 broche.
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 7:39 | |
| Vi, c'est pas une Pré-OBD, elle est de 2002. Donc le cable ci dessus va bien. | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 8:39 | |
| Est ce que ce cable pourrait aller pour la Maréa ? elle est de 1998 | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 9:01 | |
| Je pense que tu dois avoir la fameuse prise à 3 broches (près de la tête d'amortisseur av dte). Il me semble avoir lu qu'on pouvait bidouiller un montage (voir tuto du forum)
Sinon, d'après ce lien (post 2000 suivant les moteurs) http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2/fiat
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 9:33 | |
| avec 3 bout de fils et des petite cosse tu fais le lien entre ton OBD 3fil et la prise OBD2 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 24 Mar 2016 - 15:12 | |
| Ce site a l'air vachement bien !! En tout cas pour la Chevrolet le câble ira impecc ! Après pour la Maréa faudrait que j'en achète un autre.. | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Lun 22 Aoû 2016 - 17:35 | |
| Hello ici, bon, j'ai testé avec un ELM327, ça fonctionne pas... Suis un peu déçu, mais bon, ça sera pour l'autre véhicule au pire...
J'aurai voulu utiliser Torque....
KKL vous dites? | |
moyanos Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 142 Inscription : 18/05/2016 J'habite : Gard Voiture : Fiat Brava 1.6 16v, diverses italiennes et Ford Age : 44
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Lun 22 Aoû 2016 - 23:49 | |
| l'ELM327 c'est pour lire les paramètres moteurs, codes défaut et autres, le KKL et permet de faire de la lecture / écriture Il y a un tableau de compatibilité hyper complet ici, si t'as une Brava 1 il te faudra probablement l'adaptateur 3 pin http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mar 23 Aoû 2016 - 8:22 | |
| En fait... J'ai la prise 16 broches OBD. L'ELM327, j'ai essayé avec Torque, et autres applis de diag, ça donne des valeurs incohérentes... Le KKL, pas testé (j'ai le témoin d'airbag à effacer... | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mar 23 Aoû 2016 - 15:45 | |
| Pour reprendre dans l'ordre:
- Camarguais: Trop vieille donc 3 pins obligatoire. Il te faut aussi un KKL, l'ELM passera pas (Voir tuto diag)
- Manimux: L'ELM marche pour les phases 2 mais que pour le calculo moteur. Pour les autres, KKL obligatoire avec switch ou adaptateur 1 (KL1) et 2 (KL3). Pour le logiciel, je te conseille fortement MES. Par contre, pour certains calculos il faut la version payante. Vu que ta voiture n'est pas dans ton profil, et ayant la flemme de chercher ta présentation, je t'invite à regarder ici ( http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx ) s'il est en rouge ou pas dans la liste (Utilise CTRL+F pour chercher plus vite dans la page). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mar 23 Aoû 2016 - 18:49 | |
| C'est une Phase 2: Marea JTD 110 2002. Elle est juste avant le multipla dans la liste... | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Mar 23 Aoû 2016 - 22:15 | |
| Merci pour ta réponse Sp@rks ! | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Jeu 25 Aoû 2016 - 13:53 | |
| Il te faut donc un KKL avec Switch ou adaptateur 2 pour l'airbag. Comme déjà dit, l'ELM ne fonctionnera que pour le moteur. Et bonne nouvelle, la version gratuite suffit ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Manimux Pilier
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) Ven 26 Aoû 2016 - 8:55 | |
| Sujet: Re: Diag (hard et soft) | |
