29.99 €
 diag sur JTD
TheDSI
J'habite : CHARTRES(28)
Voiture : FIAT brava jtd 105 elx
diag sur JTD Empty
MessageSujet: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 17:20
voila de quoi faire du diag sur les voitures fiat alfa lancia .
--->http://www.alfadiag.net/
ca couvre plein de modèles, apparemment que les injections bosch .
j'ai testé a tout hasard sur ma brava JTD 105 de 2000 donc avec les prises diag 3 broches et ca fonctionne ! il faut juste une interface KKL a 10-15€ sur ebay pour le faire fonctionner .
diag sur JTD Dig-fit
diag sur JTD Dig-fit2
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 18:33
c'est la version d'essais que tu as installé? elle est limité dans le temps ou dans les application?
diag sur JTD Unpact10
TheDSI
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 19:23
non, ce n'est pas la version d'essai ... elle ne sert qu'a savoir si le soft fonctionne avec ca voiture en plus c'est la version 3.0 qui ne supporte pas les EDC15. en fait ce soft est fait pour les alfa mais si on as la chance d'avoir un moteur aussi distribué chez alfa on as de fortes chances que ca fonctionne. apres il y a une liste d'ecu supporté mais je ne sait pas si il est compatible avec le MARELLI de ton 1.6L 16V
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 19:27
j'essairait je verrait bien
TheDSI
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 20:27
http://www.alfadiag.net/faq.aspx
apparemment seul les injections bosch sont compatibles pour le moment
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 20:32
je sais pas vu que j'ai une prise Eobd2 le protocole de com est standard normalement, reste a savoir si il est compatible Eobd2
TheDSI
diag sur JTD Empty
MessageSujet: Re: diag sur JTD   diag sur JTD Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 20:48
après si tu veut passer en OBDII ca poura peut être fonctionner mais pas avec alfadiag qui lui passe par le ISO je ne sait plus quoi de fiat .
mais il y a très peu de choses avec l'OBDII, c'est fait pour le contrôle anti-pollution a la base
diag sur JTD Empty
diag sur JTD
» logiciel diag
» prise diag introuvable
» Diag (hard et soft)
» Cable pour Diag Airbag
» Valise diag
