Le Deal du moment : -23%
199 €
 Changer centrale clignotant Marea WE JTD105
marea105
J'habite : caen
Voiture : 105jtd elx
Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Empty
MessageSujet: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeVen 23 Oct 2015 - 22:04
Bonjour à tous,
je n'ai plus de clignotants, plus de warning sur ma Fiat Marea Week end JTD 105 de 2000.
J'ai consulté les topics abordant le sujet, puis vérifier ampoules et fusibles.
Je vais devoir changer la centrale clignotants.
Un tuto du forum explique comment démonter le bloc compteur mais l'étape du volant n'est pas publiée.
La centrale sur la marea est-elle bien "dans" le volant ?
Je compte m'aider de cette page http://thepowellsociety.free.fr/spip.php?article40
Ce qui me fait le plus peur est l'airbag ! Qu'en pensez-vous ?
Merci et bon week end
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeVen 23 Oct 2015 - 23:21
quand je vois comment c'est fait démonte déjà les plastique derrière le volant avec 3 vis. je vois pas l'intérêt de mettre la centrale derrière le volant.
Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Unpact10
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 13:13
J'ai déjà eu ce problème et quand tu enlèves le cache sous le volant (3 vis comme l'a indiqué Flat6), tu as un relais et c'est lui qui pose un problème. Il peut un peu se sortir de son logement et dans ce cas plu de clignotants ni de warning !
marea105
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 13:40
Merci,
je regarde et effectue un retour.
marea105
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 15:42
J'ai démonté les 3 vis sous le volant et miracle : le petit boitier bleu !
J'ai essayé un autre relais, pas mieux.
Est-ce le nouveau relais qui ne convient pas ou la cause du probleme est-elle ailleurs ?
Je m'en vais chez Fiat acheter le relais qui va bien, je serais fixé
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 16:06
Perso j'avais un peu bataillé avec le relais, et j'ai fini par l'ouvrir, le bouger et le remonter, et depuis 3 ans ça fonctionne.. Wink
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 16:09
Une centrale clignotante n'est pas un simple relai...
marea105
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 16:11
Ouvrir le relais ? pas con...
d'autant que le magasin pièces du concessionnaire fiat est fermé le samedi après midi Shocked
En tout cas je vous remercie de vous intéresser à mon problème !
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeSam 24 Oct 2015 - 16:13
Pas de soucis, si ça peut aider !! thumright
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeDim 25 Oct 2015 - 19:23
Et en casse y a pas a coté de chez toi ?? Car un relais simple vaut pas grand chose
Mais un plus complexe vaut un oeil
MessageSujet: Re: Changer centrale clignotant Marea WE JTD105   Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 14:07
Attention au changement de relais. Certains sont parfois plus longs que celui d'origine et ne passent pas sans démonter le volant...
Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Changer centrale clignotant Marea WE JTD105 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Clignotant et warning HS - Centrale clignotant en fin de vie
»  marea jtd105 probleme turbo
» Changer volant Bravo par un de Marea
» aide pour changer émétteur embrayage fioat marea jtd 110
» Voyant Préchauffage clignotant
