Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 combien de km avec la bravo équipée du 1,9
Al
Pascal22
mister-pes
lilamax
10 participants
lilamax
J'habite : montpellier
Voiture : 19 elegence
combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Empty
MessageSujet: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeDim 22 Fév 2015 - 19:42
Bonjour je souhaiterai savoir qu'elle est le maxi de km effectué avec une bravo 2 équipée du 1,9 de 8 soupapes de 120 ch
merci de vos reponses
mister-pes
J'habite : Marne
Voiture : BRAVO 1.9JTD 120CHV
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeDim 22 Fév 2015 - 20:42
Bonsoir, j'en suis a 150 000km donc c'est pas tellement Cool
lilamax
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 10:05
A 120000 j'ai des prob d'injection et l'embrayage fatigué avec de temps en temps un petit voyant qui s'allume
je suis i quiet pour l'avenir
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 10:43
l'embrayage est une pièce d'usure et dépend directement de la conduite et de sa conception. les probleme d'injection dépend de plein de facteur, pièce défectueuse, probleme lier a l'utilisation du véhicule, entretient qui est fait du vehicule.
combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Unpact10
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 15:12
JTD 1.9 8V... Il y a des chances pour que ce soit le bloc qu'on connait bien sur la bravo I, mais avec le turbo à géométrie variable comme sur alfa (115 Cv chez Alfa, à l'époque de la bravo I).
En gros, bloc increvable. Jette un œil à ce poste et regarde les kilomètres du JTD105 (En sachant que la plupart roulent encore !!)
https://www.fiat-bravo.org/t9025-qui-ira-le-plus-loin-tableau-page-1
Après, le bloc est solide, mais ce qu'il y a autour, pas toujours. L'embrayage est connu pour être fragile, car issue d'un moteur essence (à l'époque de la bravo I !! Si tu as une boite 6, ce n'est pas la même, ou le problème a pu être corrigé depuis !!). Après tu as tous les problèmes classiques des voitures modernes (pas que Fiat): Poulie damper, poulie d'alternateur, capteur PMH,...
combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 23:11
Le met est passer en 16 soupape il me semble. Sinon pas de révolution sur le principe. Une gestion peut être un poil plus evoluer
Pascal22
J'habite : perros guirec
Voiture : bravo 2 1.9 elegance
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeSam 7 Mar 2015 - 11:49
Aujourd'hui un peu plus de 260.000 (depuis 2007 mais surtout 232.000 entre 2007 et 2010), sans problème, juste l'entretien courant. La clim aurait besoin d'être revue et le pare-soleil passager dont la rotule est HS et il doit rester au plafond, sinon il pendouille au bout de son fil.
Al
J'habite : Alsace
Voiture : BravoII Elegance 1.9 D 120ch
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeLun 4 Mar 2019 - 12:35
J'ai parcouru 235000 Km depuis 2007 avec remplacement embrayage, vanne EGR, batterie, et entretiens courants.
Le silencieux (d'origine) est à présent à remplacer.
forzatottitalia
J'habite : Jaux
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTDM 120
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeMer 11 Sep 2019 - 15:27
lol pareil pour moi pour le pare soleil mdr
dadwheel
J'habite : Le barp (33 sud)
Voiture : Barvo II elegance 1.9JTD120 / XJR1300
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeSam 14 Déc 2019 - 18:10
idem pour le pare soleil ! et d'occasion ça ne coure donc pas les rues....
sinon nous en sommes à 225.000, une 2007, on rattrape petit à petit son km "normal"
volant moteur d'embrayage, carte centrale airbag..
à faire, le kit des axes moteurs clim, probleme buée/ventilation
mais avant je vais éponger sous la moquette, une fenetre ouverte avec toute cette pluie Boulet
chriscar1912
chriscar1912
J'habite : nancy
Voiture : bravo sport 1.9 mjt 150
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 16:49
Moi c est une 2007 également, avec 214000km j ai fait un cardan les injecteurs, un alternateur, un embrayage et les 2 étrier arrière. Petit problème de vibration à l accélération depuis 2 ans mais ça n évolue pas et je ne sais pas d ou ça peux venir, sinon la voiture est super fiable. J en suis content.
Jef
Jef
J'habite : Saint-Etienne (42)
Voiture : Bravo GT JTD-R '01
MessageSujet: Re: combien de km avec la bravo équipée du 1,9   combien de km avec la bravo équipée du 1,9 Icon_minitimeVen 3 Jan 2020 - 19:14
De retour sur le forum pour un coup d’œil, j’en profite pour mon retour d’expérience avec ce 1,9jtd 8s :
Sur ma Bravo 1 en 105 ch, reprogrammé par auto delta, egr bloqué et decatalysé, 260000km à la revente elle marchait nickel, seuls réparations : débitmètre
Sur ma 159 1,9jtd 120ch (sûrement le même bloc) reprogrammée et egr bloqué, 310000km quand le FAP d’origine à lâché, je l’ai faite reprendre à ce moment là, et à part ce problème de FAP, rien sur le moteur (par contre les roulements de la boîte manuelle étaient fragiles, changés 3 fois).
Et pour info sur ma Giulietta 2,0jtd 140ch c’est plus pareil, j’en suis à 210000km, avec une distribution cassée à 132000km, pompe à eau à 168000km, et un début de consommation d’huile moteur (1l (tous les 5000km, pas la mort mais bon)
» combien de kilometre avec un plein
» Combien de kilometre avec un train de pneu ?
» Bravo 2008 avec 67.000 km
» probleme avec ma bravo!!
» Photos de vos coffres
