-23%
199 € 259 €
 fuite d'huile
zimzou
J'habite : nantes
Voiture : brava jtd 105
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 21:47
Bonsoir à tous,
ma brava (jtd 105 220 000 km) a une fuite ci dessous les photos du dessus et du dessous.
est ce que vous sauriez d'où vient le problème et si effectivement le résultat de la fuite du dessous est bien lié au problème du haut.
le suintement du haut je l ai déjà remarqué depuis quelques mois.
j'ai cherché sur le forum mais comme je ne connais pas les termes techniques des endroits où elles sont situées c'est un peu compliqué.
merci en tout cas à ceux qui me répondront
fuite d'huile 54119420141222210703fuite d'huile 36532020141222210903
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 22:18
la fuite dessous semble etre de l'huile de boite qui suinte. la fuite dessus est une fuite de la durite d'air moteur charger d'huile par le turbo.
fuite d'huile Unpact10
zimzou
J'habite : nantes
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 22:43
ok et pour l'un et l'autre faut que je fasse quelque chose ou c'est de l'usure dû à son kilométrage ?
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 7:45
tu peux l'aisser sa comme sa. mais je te conseil 2 chose. pour la fuite du haut sa veux dire que tu a une perte vers ton colier. donc verifie l'etat de ta durite et de ton colier .si besoin change le colier. pour la boite le minimu c de verifier le niveau d'huile. vidanger peux arranger les choses et si tu est courage demonte le carter de 5eme (5-6vis a enlever) et refait le joint en pate bleu. sa resoudra pas tous mais une partie.
zimzou
J'habite : nantes
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 9:29
super merci pour tes réponses rapides ça évite de stresser pour rien ! Laughing Exclamation
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 10:46
a surveiller c'est pas dramatique mais va quand même falloir essayer d'au moins contrôlé ton huile de boite rapidement. et surveillé régulièrement tes niveaux d'huile.
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMar 23 Déc 2014 - 17:55
Sinon tu peux la vider de ses huiles! C'est une bonne solution. :719692:
fuite d'huile Fiat_r13
zimzou
J'habite : nantes
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeMer 24 Déc 2014 - 15:13
Je vais voir pour faire la vidange de la boite et "boucher la fuite"
merci à vous.
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» Fuite de gazole
» fuite ou pas???????
» Code default p0091
» fuite d'huile importante
