-28%
229.99 € 318.99 €
 Fuite de gazole
gorges
J'habite : plougonven
Voiture : marea weekend JTD ELX
Fuite de gazole Empty
MessageSujet: Fuite de gazole   Fuite de gazole Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 11:52
J'ai une fuite de gazole sur ma marea JTD 105 s'écoulant principalement sur le démarreur puis sur l'échappement, y a t'il un risque d'incendie ? impossible pour le moment de localiser la fuite bien que pas mal d'élément autour soit démontés, étant en tarin de réparer l'alternateur qui lui n'a pas reçu de gazole, quelqu'un a t'il déjà eu le pb ? merci
MessageSujet: Re: Fuite de gazole   Fuite de gazole Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 22:07
Pas de risque d'incendie avec le gasoil. Enlève le cache moteur et vérifie tes retours. Quand il y a une fuite, ça coule par un trou sur le coté du bloc.
Il te suffit de mettre le contact, la pompe tournera 10sec, et te permettra de voir la fuite Wink
Fuite de gazole Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Fuite de gazole Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
gorges
MessageSujet: Re: Fuite de gazole   Fuite de gazole Icon_minitimeMar 6 Aoû 2013 - 22:33
Ce problème semble résolu : c'était le tuyau HP entre l'injecteur du cylindre 1 et le common rail, il était très peu serré, il a suffit que je le démonte et le remonte en serrant plus fort. J'ai trouvé ce même problème sur un autre forum. En regardant les boulons des tuyaux HP arrivant sur le common rail, sur le cylindre 1 il y avait quelques saletés alors que les autre boulons était nickel. J'espère que celà pourra résoudre quelques odeurs de gazole sur d'autre maréa.
A plus
MessageSujet: Re: Fuite de gazole   Fuite de gazole Icon_minitimeMer 7 Aoû 2013 - 10:37
Une fuite sur le circuit HP c'est pas souvent...
Problème résolu, c'est le principal Wink
Fuite de gazole
» Fuite gazole
» filtre a gazole purflux
» Choix filtre gazole
» purge filtre gazole
» Code default p0091
