Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Haut parleur coffre?
mikev67
6 participants
mikev67
mikev67
J'habite : Saverne
Voiture : Fiat Bravo 2 1.6V multijet 105cv
Haut parleur coffre?  Empty
MessageSujet: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 22:50
Bonsoir, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que c'est que les deux cache rond noir des deux coté dans le coffre? quand on les retire on a un truc rond avec une grosse vis qui sors, je sais pas du tout ce que c'est, mais peut-on mette des haut parleurs a cette endroit? Si ça ce trouve c'est fait pour ça mdr mais j'y connais rien du tout ^^
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 0:16
Salut!
Ce sont les vis (et coupelle?) d'amortisseur arrière
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 1:57
Si on les enlève et que l'on met des HP à la place ça peut marcher? :hammer:
Haut parleur coffre?  Fiat_r13
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 6:42
+1 pour dimano, ne mets pas d'haut parleur ici...
Haut parleur coffre?  Cimg3410  -----> Haut parleur coffre?  Fiat_b13
mikev67
mikev67
J'habite : Saverne
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 17:24
ah d'accord merci ^^ effectivement je vais pas mettre de hp ici mdr mais les cash sont vraiment de la même taille que mes haut parleur c'est con ^^
guillaume59
J'habite : cambrai
Voiture : bravo gt
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeSam 3 Déc 2016 - 9:41
bjr question con est possible de brancher 2 hp sur le même câble pour les brancher en serie
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 13:26
Ça doit bien se faire, peut-être se méfier sur la puissance et à priori de l'impédance de l'ampli.
http://www.toutlehautparleur.com/impedance-haut-parleur
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
MessageSujet: Re: Haut parleur coffre?    Haut parleur coffre?  Icon_minitimeMar 20 Déc 2016 - 10:40
Bonjour, pour les HPs en séries, c'est pas top il vaut mieux les mettrent en parallèles c'est ce que j'avais fais avec mon ampli et pour le coup pas de problème d'impédance mais juste vérifier la puissance
Par contre si c'est fait avec l'autoradio d'origine il vaut mieux oublier vu la puissance qu'il délivre ...
» haut parleur 16 cm
» HAUT PARLEUR AVANT.
» 2HP 165 dans chaque portiere
» problème connexion haut-parleur
» Allimentation haut parleur Bravo 1
