Le Deal du moment : -25%
599 €
 Rotule de direction [remplacement]
Rixomatos
J'habite : Formentin
Voiture : Bravo JTD 105 SX
Rotule de direction [remplacement] Empty
MessageSujet: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 10:49
Bonjour à tous !
Voilà je viens de passer au CT et donc contre visite pour la rotule direction inférieur droite .
Quelqu'un aurait-il déjà changé soi même cette pièce ? si oui, qu'elle est la procédure à effectuer ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 22:42
Le mec du CT est pas clair. C'est la rotule inférieur ou celle de direction qui est HS ?
Si c'est celle du triangle, il faut changer le triangle entier. Si c'est celle de direction, ça se fait bien.
Dans les 2 cas, il vaut mieux changer la paire, et le para est obligatoire après changement des pièces (d'où l’intérêt de changer les 2 cotés). Wink
Rotule de direction [remplacement] Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Rotule de direction [remplacement] Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Rixomatos
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 8:49
Lut !
Alors je cite mots à mots ce qui est écris sur le PV du CT .
5.2.4.1.2. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu important ou anormal
rotule et/ou articulation INFD
Voila je prendrais photo cet après-midi de la pièce qui a du jeu.
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 12:15
Là c'est plus clair Mr.Red
Donc c'est la rotule du triangle qui est HS... Il te faut donc racheter le triangle complet, la rotule n'étant pas démontable Wink
Rixomatos
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 12:45
D'acc pourtant regarde ce lien
http://www.mister-auto.com/rotule-de-direction/bolk-bol-b01326_g914_a999BOL-B01326.html
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 12:56
Il y a deux rotules sur chaque roue:
- La rotule de direction, comme celle du lien (au passage ne commande jamais cette marque qui est une grosse me****)
- La rotule inférieur, situé sur le triangle de suspension et supportant le moyeu.
Dans ton cas, c'est la deuxième qui est HS, et cette dernière étant soudée au triangle, il faut changer le triangle complet Wink
Rixomatos
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 13:03
Donc c'est celui la qui est à remplacer ?
http://www.mister-auto.com/bras-de-suspension/delphi-tc427_g273_a089TC427.html
Chiant à faire ou pas ?
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeDim 26 Oct 2014 - 14:56
Pas spécialement chiant non...
MessageSujet: Re: Rotule de direction [remplacement]   Rotule de direction [remplacement] Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 14:05
Si les boulons sont pas trop rouillés, ça se fait bien. Dans tout les cas, je te conseille de faire les 2 cotés car il faut faire un para derrière Wink
» rotule de direction
» Jeu rotule de direction
» Tuto : Remplacement de la Direction Assistée Electrique
» Rotule
» rotule de train
