-36%
254.99 € 399.01 €
 dimension outillage freinage
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
Voiture : Bravo 2 1,9 multijet 150 élégance
dimension outillage freinage Empty
MessageSujet: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 22:10
Bonjour à tous, pouvez vous me donner les tailles des outils nécessaires au démontage/remontage des disques et plaquettes avant et arrière car sur les tutos qui sont super bien faits il n'y a pas le détails des dimensions.
Merci d'avance.
Ps je m'y attaque demain donc faut que j’achète des outils.
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 16:07
si c'est comme la bravo 1
clé allen de 7 pour les vis d'etrier, attention taille a la C*N pas dans tous les jeux de clés standard, souvent 6 et 8 mais pas de 7
et clé de 10 pour le plot de disque
et des clés de 13, 15 et 17 au cas ou
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 19:36
si mes souvenirs sont bons c'est ça, effectivement je n'ai pas pensé à mettre les "tailles" de clé
dimension outillage freinage Cimg3410  -----> dimension outillage freinage Fiat_b13
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 23:52
Alors pour info j ai utilisé , clef de 12 pour étrier , clef de 17 pour support d étrier , 12 également pour retirer les deux vis des disques , et j en ai ch..r avec un pote pour rentrer les pistons arrière . Merci quand même pour vos réponses .
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 23:53
Ah oui, je n ai utilisé aucune clef allen.
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 10:25
pour l'étrier arrière, c'est écrit dans mon tuto, oula pas bon souvenir alors, je savais plus du tout pour les clés
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 10:26
les piston arrière faut tourné en poussant ...
dimension outillage freinage Unpact10
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 23:19
Oui c est ce qu on a fait mais bon c est dur dur!
MessageSujet: Re: dimension outillage freinage   dimension outillage freinage Icon_minitimeLun 12 Mai 2014 - 15:20
je l'ai fait une fois sur bravo 1 avec un sert joint. la partie vis du coté du piston mis sous tension et après avec une pince multi prise pour tourné la tête du piston en faisant attention au joint, quand je tournais le sert joint tournait aussi et la tête rentrais facile quoi  Mr. Green
tristan_xxx
tristan_xxx
J'habite : Maine et loire
Voiture : Fiat Bravo
MessageSujet: re   dimension outillage freinage Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 10:23
Je viens de le faire sur ma bravo 2, pour l'arrière sère joint et pince multiple, pas le choix
» lien vers outillage distributions Fiat
» la bravo de dutch dimension
» Recherche dimension Torx
» Dimension tapis sur mesure
» Dimension pneumatique bravo
