Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Probleme Anti brouillard AV
ezippo
J'habite : lille
Voiture : fiat brava 1.9
Probleme Anti brouillard AV Empty
MessageSujet: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 13:11
J'ai un petit soucis, j'ai une fiat Brava 1.9 JTD elx
Je dispose des Feux Antibrouillard AV/AR enfin en théorie.
J'ai bien les ampoule qui sont en bonne état, j'ai le bouton pour allumer les feux anti brouillard AV et/ou AR
Mais voila quand je clic sur le bouton pour les Feux antibrouillards AV, rien le voyant orange ne s'allume pas...
Et les ampoule non plus du coup.
J'ai vérifier le fusible il va bien, j'ai démonter la boite a gants pour regarder (car j'y connais rien)
j'ai trouver 2 fils non brancher (voir photos)
Probleme Anti brouillard AV Dsc_0410
le fils orange est relier à un fusible (2a) et d'une languette écrite Battery +
J'ai acheter la voiture comme sa, je sais pas si il on était un jour.
Je vous remercie d'avance pour votre aide ^^
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 13:20
Tu à un relais pour tes antis brouillards. Il y a de fortes chances que celui-ci soit mort si ce n'est pas le cas de ton fusible.
--------------------Probleme Anti brouillard AV 20797510----Probleme Anti brouillard AV 23044910----Probleme Anti brouillard AV 26893010-----------------
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 13:29
ah d'accord, j'ai vue sur un shéma que le relais se trouve dans la boite a gants comment voir si il est mort ?
Puis comment le trouver car sur les photos que j'ai vue c'étais pas agencer de la même façon
Merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 14:22
Je regarderai tout à l'heure sur ma rta. Mais c'est pas chiant à changer.
Pour le tester il te faut un mutltimetre pour voir si tu a une tension sur tes deux bornes.
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 14:44
Alors j'ai démonter les relais j'ai trouver celui qui déconne, il a fonctionner quand j'ai voulu le retirer ^^
J'ai ouvert le relais et fait le contact avec un tournevis et sa fonctionner, par contre j'ai par accident fait toucher le tournevis avec une des autre borne sa a fait de la fumer, j'ai essayer de bouger le relais et sa s'allume plus à par si je colle le cuivre a l'aimant, j'ai mis d'autre relais (qui était présent dans la boite) mais sa ne marche pas alors j'ai du griller un truc j'ai regarder le fusible pour l'antibrouillard mais rien. alors soit les relais sont pas compatible (il ce ressemble pourtant^^) soit j'ai merder ^^
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 16:00
Moi je pense que tu a flinguer le relais. Tu peux en récupérer un en casse. Et bien celui qui est dédié au anti brouillard. Pas un.autre. Les amperages peuvent diverger d'un relais à un autre.
ezippo
J'habite : lille
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeMer 12 Fév 2014 - 16:04
JE crois aussi, au moins le problème est identifier, merci pour le coup de main ^^
MessageSujet: Re: Probleme Anti brouillard AV   Probleme Anti brouillard AV Icon_minitimeJeu 13 Fév 2014 - 22:05
Bon.et tu a fait le nécessaire pour y remédier maintenant Smile
» Problème anti-brouillard avant
» anti brouillard
» Anti-brouillard
» comment enlever le cache anti brouillard fiat bravo td
» Ampoules anti brouillard AV
