-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Plus de chauffage!!!!
Plus de chauffage!!!! Empty
MessageSujet: Plus de chauffage!!!!   Plus de chauffage!!!! Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 17:00
Salut a tous. Donc suite a la réparation de mon ventilo moteur c'est toute la partie ventilation de l'habitacle qui a décidé de plus fonctionné. Donc plus de chauffage et quand j'appuie sur la clim rien ne se passe. Evil or Very Mad
J'ai controlé mon fusible et il est en bon état. Donc mon mécano m'a dit qu'il faut vérifié le boitier de contrôle de la ventilation. Il veut que je sorte un schéma électrique de ce niveau la. Je vais donc allé cherché ça.
Si quelqu'un a ça cela pourrait bien m'aidé!!Very Happy
Plus de chauffage!!!! Fiat_r13
MessageSujet: Re: Plus de chauffage!!!!   Plus de chauffage!!!! Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 18:05
Si tu as la clim auto --> Soucis avec le moteur du volet de mélange
Si tu as la clim manuel --> Câble du mélangeur HS
Plus de chauffage!!!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Plus de chauffage!!!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Plus de chauffage!!!!   Plus de chauffage!!!! Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 19:09
Je me suis renseigné et apparement les fusibles 30A du ventilo et de l'allume cigare sont liés et bizarrement mon fusible de l'allume cigare est grillé.
Donc je changerais ce fusible pour voir.
MessageSujet: Re: Plus de chauffage!!!!   Plus de chauffage!!!! Icon_minitimeMar 26 Nov 2013 - 19:04
C'est bon le chauffage remarche!!!!!!!! cheers
Alors maintenant il faudra savoir que le fusible de 30A du chauffage est couplé a celui de l'allume cigare. C'est à n'y rien comprendre.Laughing
» chauffage
» Plus de chauffage!!
» Radiateur de chauffage
» proleme chauffage habitacle
» chauffage lunatique
