Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fuite arrivee essence
dax
J'habite : nice
Voiture : 1l6 essence clim
fuite arrivee essence  Empty
MessageSujet: fuite arrivee essence    fuite arrivee essence  Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 22:55
Le probleme commence lorsque je redemarre ma voiture au milieu de journee. Le ralentit est bancale et le voyant de default dinjection s'allume. Clignotant je m'arrete de suite. Jouvre le capot et un bruit de bouillonement ! Je me dis mince joint de culasse... une forte odeur dessence mintrigue et je cherche plus precisement dou vien ce bouillonement pour trouver la fuite. Il s'agit en réalité de la durite darrivee d'essence connecté a la culasse. En effet je remarque d'abord une durite bleu est emboité dans une durite noir comme si il y avait un rajout du a un manque de longueur... vous me direz change ta durite et roule pourquoi tu racontes tout ca ? Parce que pour demonter la durite il faudrait selon moi demonter toute ladmission afin davoir acces a lecrou de serrage de la durite. Confirmez vous cela?
MessageSujet: Re: fuite arrivee essence    fuite arrivee essence  Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 8:02
la durite d'essence et relié a la rampes d'admission qui ce trouve dans la tubulure en C du collecteur d’échappement. elle passe sous l'admission donc oui il faut démonter l'admission.
fuite arrivee essence  Unpact10
dax
J'habite : nice
MessageSujet: Re: fuite arrivee essence    fuite arrivee essence  Icon_minitimeVen 25 Oct 2013 - 16:46
Voici la photo de lemplacement du pb. Juste pour etre sur de ne pas demonte ladmission pour rien.
» Arrivée d air ?
» fuite ou pas???????
» Code default p0091
» fuite d'huile importante
» probléme g une fuite
