| Passage a la valise | |
tristan_xxx Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 193 Inscription : 28/04/2013 J'habite : Maine et loire Voiture : Fiat Bravo Age : 32
| Sujet: Passage a la valise Mar 24 Sep 2013 - 21:43 | |
| Salut a tous, demain soir j'emmène ma voiture au garage pour la passer a la valise, depuis 2008 va y en avoir des erreurs mdr, j'en ai pour 38 euros et 1h30 d'attente, j'aurais aimer savoir si mon assurance pouvais me rembourser ? Je suis tout risque | |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Re: Passage a la valise Mar 24 Sep 2013 - 22:54 | |
| Salut Quel rapport entre un passage à la valise et ton assurance ? Si tu es remboursé tu me donnes l'adresse de ton assureur je lui enverrais la facture de ma dernière révision | |
| Sujet: Re Mer 25 Sep 2013 - 7:21 | |
| Mdr, c'etais pour savoir car en cas de panne sur la route si il y a valise il me semble que mon assurance la prend en charge avec le remorquage | |
| Sujet: Re: Passage a la valise Mer 25 Sep 2013 - 8:47 | |
| 1) si tu as l'assistance, il te remorque effectivement ta voiture si t'es est panne ou accidenté, le reste c'est ton probleme.
2) je vois pas l’intérêt de passer a la valise si tu n'as pas de probleme ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re Mer 25 Sep 2013 - 10:49 | |
| En gros je t'explique mon père travaillait chez Fiat, licenciement économique et sa fesait 30 ans qu'il y bossais, donc sur les fiat bravo2 de 2007 il y avais un problème d'origine sur tout les modèles et un passage a la valise en reconfigurant le capteur de la sonde car m voiture demarre mal a cause de ce probleme de serie pour sa que je l'emmene a la valise | |
| Sujet: Re: Passage a la valise Mer 25 Sep 2013 - 11:15 | |
| quel capteur? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Passage a la valise Mer 25 Sep 2013 - 15:50 | |
| Salut Tu devrais faire vérifier par ton concessionnaire si le numéro de série de ta voiture figure dans une liste de rappel. Mais en tout cas ce sujet n'a rien a voir avec ton assurance | |
| Sujet: re Ven 27 Sep 2013 - 11:38 | |
| Il y avait bien une reconfiguration du calculateur à faire ! sinon pas d'erreur à côté, en espérant que ma voiture démarre sans soucis cette hiver, et j’espère que la sonde lambda ou l'injecteur n'en sera pas le problème lol | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Passage a la valise Ven 27 Sep 2013 - 16:14 | |
| - tristan_xxx a écrit:
- Il y avait bien une reconfiguration du calculateur à faire ! sinon pas d'erreur à côté, en espérant que ma voiture démarre sans soucis cette hiver, et j’espère que la sonde lambda ou l'injecteur n'en sera pas le problème lol
Si c'est comme tu le dit un problème de configuration dit " d'usine " l'assurance ne te donnera rien , c'est au garage de rembourser les couts et tu aurai surement du recevoir un courrier pour te demander de contacter un concessionnaire afin de prendre rendez vous . 38 euros ? A ce prix la tu va aller chez feux glaire non ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re Ven 27 Sep 2013 - 16:43 | |
| Non je vais chez top garage agreer Fiat et c'est un amis a mon pere donc j'ai a moins chere, genre ma couroie de distribution j'en ai pour 430 euros aulieu de 860 en concession pourquoi tu trouve sa chere ? | |
| Sujet: Re: Passage a la valise Dim 6 Oct 2013 - 22:44 | |
| j'ai vérifie il n'y a pas eu de rappel qui donne une quelconque intervention sur le calculateur moteur si ce n'est sur le calcul ABS/ESP pour des probleme de freinage et assistance au démarrage en cote. 3 rappel sur ce model de 2007 et 2008 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Passage a la valise Lun 7 Oct 2013 - 7:45 | |
| tous les bugs ne sont pas répertoriés de façon officiel (sinon chaque constructeur se ruinerait en rappel ) mais ce n'est pas impossible que certaine panne soit solutionnée par une MAJ du calculo et que beaucoup de solutions tournent de façon officieuse chez le constructeur | |
| Sujet: Re: Passage a la valise | |
