Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Soucis télécommande centralisation
jiper77
Yop
C0uC0u
9 participants
Soucis télécommande centralisation - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 14:36
Oui c'est ça
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 15:03
et ca resemble a koi parce que y a des fil partous c l'anarchie la bas dessous
parce que mé fusible sont devant et au dessus g la ventilation et si je regarde derrière g le chassis qui support le tableau de bord et en haut de la mousse
Soucis télécommande centralisation - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 21:08
Tiens regarde ici
http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=101&postdays=0&postorder=asc&start=30
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 7:54
merci bien nikel g trouver pour brancher thumright
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Mar 2008 - 10:02
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi acheté le boitier de verrouillage à distance pour brancher sur ma bravo, mais en voulant brancher le bazar j'ai bien suivi les instructions de la notice et de la rta que j'ai, donc éssai de branchement sur la boite de centralisation (cachée derrière la boite à gants, petite boite jaune), le recepteur de la centralisation répondait bien lorsque j'appuyais sur la télécommande, mais rien ne se passait au niveau de l'ouverture des portes, tout cela seulement en connectant l'alim, la masse, et les fils d'ouverture/fermeture de la boite que je voulais rajouter, sur les lamelles de la boite existante..
Donc j'ai éssayé toutes les combinaisons possibles (vu que 4lamelles pour seulement 2 fils a brancher Confused )
Alors non seulement j'ai eu le problème du non-fonctionnement de ces branchements, mais ensuite (bien sur un problème n'arrivant jamais seul Mad ) j'ai du faire une bétise, j'ai mis en contact (pas fait exprès Embarassed ) 2 lamelles entre elles, j'ai donc entendu un "clac" et depuis plus de centralisation, et plus d'alimentation du poste suibete
J'ai vérifié les fusibles "services" qui sont des fusibles d'intensité 10, mais aucun problème ici, donc je ne sais pas ce que j'ai cassé Sad ..
Si quelqu'un ici peut m'aider... :sup:
edit modo : merci de passer par la case presentation
Petite rectification, ou ajout, en fait je n'ai plus de courant qui vient dans le boitier, j'attend donc avec impatience que quelqu'un puisse me venir en aide..
Dillig
Dillig
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo1 JTD 105 SX & Marea WE JTD 110 St Moritz
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 11:34
J'aime bien dénicher de vieux tutos….
Bon là j'ai un soucis avec la Marea WE que je viens d'acheter, la TELECOMMANDE à distance ne FONCTIONNE PAS.
- Fusible voiture ok, et fermeture centralisée avec la clé dans la serrure ok
- pas de témoin lumineux qui s'allume sur la clé
- pile neuve et montée à l'endroit et à l'envers
En ouvrant la clé, je vois que le bouton n'actionne rien, ça me donne l'impression qu'il manque quelque chose.
Comme des images valent mieux que des discours…
Pouvez-vous regarder sur la vôtre et me dire s'il manque effectivement quelque chose ?[img][/img]
Dillig
Dillig
J'habite : Beauvais
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 11:39
[url=Soucis télécommande centralisation - Page 2 Mini_120930102541608717]Soucis télécommande centralisation - Page 2 Mini_120930102541608717[/urlSoucis télécommande centralisation - Page 2 Mini_12093010382215544610377235http://www.casimages.com/galerie.php?id=252160h155446
nanou
J'habite : Yonne
Voiture : Brava JTD 105
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 22:53
Il m'est arrivé la même chose et c'était le bouton poussoir de la télécommande qui était dessoudé.
Donc une petite soudure et c'est reparti.
MessageSujet: Re: Soucis télécommande centralisation   Soucis télécommande centralisation - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Sep 2012 - 12:41
Il manque le bouton poussoir. Le mien était dessoudé quand j'ai acheté la voiture, mais il était encore dans la télécommande. Donc une soudure et c'était reparti.
Dans ton cas, tu n'as plus du tout le bouton. Donc soit tu peux rechoper une clé en casse pour récupérer interrupteur (à dessouder de l'ancienne pour ressouder sur la tienne). Sinon tu peux voir en magasin de pièces électronique, tu peux peut être trouver... Wink
Si quelqu'un peut lui faire une photo de la pièce Wink
Soucis télécommande centralisation - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Soucis télécommande centralisation - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Gros soucis vitre electrique avec la centralisation
» Fermeture a distance
» centralisation
» Kit Télécommande Fermeture Centralisée
» Léves vitre via télécommande
