-23%
199 € 259 €
 arret brutal marea
zeus027
J'habite : eure
Voiture : fiat marea week end elx jtd 110
arret  brutal marea Empty
MessageSujet: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeMar 10 Sep 2013 - 6:44
salut a vous ,les fiatiste.
voila mon petit problème,depuis quelque jours ma tite fiat se coupe seul et le voyant injection s'allume.
quelque temps aprés je remet un coup de clef et la ,elle redémarre au quart.
je lui est fais une vidange,filtre a air et gasoil,mais le problème reste entier.
c'est une fiat marea week-end 1.9 jtd de 2002.
merci de votre aide.
zeus027
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeMar 10 Sep 2013 - 8:09
ça ressemble au capteur pmh défectueux, fais des recherches sur le forum, ça a déjà été traité X fois
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 6:25
salut et merci de ta reponse.
c'est bien ce dont a quoi je pensé vu le recherche que j'ai fais.
je vais commandé cette pieces de suite.
merci a vous
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 19:48
salut
comment appel ton cette piece sur oscaro??
generateur d'impulsion vilbrequin ou palpeur de regime,gestion moteur ??
merci a vous
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeLun 16 Sep 2013 - 11:56
Les 2 correspondent à la même pièce.
Le bosch (monte d'origine) est à une 30taine d'€ de mémoire Wink
arret  brutal marea Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
arret  brutal marea Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 13:06
salut
merci ,effectivement ce sont les meme ref.
amicalement
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 13:14
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 13:29
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 17:58
Les tutos ont migré sous format .pdf, donc utilises le MAGNIFIQUE sommaire quand tu en cherches un Wink
Faut que je vois pour que les anciens ne ressortent plus dans le moteur de recherche...
zeus027
J'habite : eure
MessageSujet: Re: arret brutal marea   arret  brutal marea Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 18:41
salut
j'ai changé ce pu...n de capteur et ca marche nickel.
encore merci a vous.
bien amicalement
arret brutal marea
» TD 100 cale apres freinage brutal.
» injecteur allumée/ arret du véhicule
» electrovanne arret fiat brava td 100
» arrêt net de la voiture du à l'injecteur
» Voyant de batterie a l'arret et prechauffage.
