Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage
AlexisD77
BenJ'
Luffy Roronoa
kriska
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 8:14
- pour les connecteurs, ça y ressemble
- pour les 13 a l’arrière, du bicone pioneer ou de l'origine, se sera la même m**de, tu aurais du prendre du coax même si ce n'est que pour un rappel et pour le diamètre, je ne sais pas, pas de bravo 2 et même pas de bravo du tout, la stilo était tout en 16, mais ça t'aide pas beaucoup Razz
- pour le cablage d'origine : tu veux en ajouter Question sinon, le diamètre du câble installé sera suffisant
- pour les agrafes, tu en trouves a norauto, il vende pas mal de modèles différents, il vaut mieux y aller avec le tiens, sinon, direction fiat. Si tu n'y vas pas comme un brute, ça ne casse pas
pour ce que tu veux faire pour l'avant, soit tu montes tous ou tu ne montes rien Mad , si c'est pour faire les chose a moitié et avoir un rendu pire que d'origine, ou au moins équivalant en ayant injecter 100 euros dedans, c'est pas la peine....
le kit est prévu pour fonctionner avec son filtre pour en tirer le meilleur, donc un montage "a la barbare" avec 1 élément sur 3, je ne suis pas convaincu du résultat, après, je peux me tromper
il me semble que le woofer d'origine n'est pas filtrer, ton nouveau woofer va, certes te rendre un meilleur son que celui d'origine, mais va aussi te rendre les défauts en meilleur qualité, a voir après montage
le type d’écoute dépend de la personne, le résultat pourra te convenir et ce sera tant mieux salut
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 15:00
Supe merci pour ta réponse détaillée je vais donc monter les tweeter fournis avec quitte à galèrer un peu
Pour les Pionner effectivement c'était pour un rappel j'espère qu'ils vont pas me pourrir le résultat final .
Je suis rassuré pour le câble .
Pour l'auto radio je ne souhaitais pas le changer donc j'espère malgré tout obtenir quelque chose de "correct"
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 22:23
Caractéristiques générales du système standard
Haut-parleurs av:
Il s''agit de haut-parleurs mid-woofer de165 mm de diamètre, 40W, installés dans les portes AV.
Ils sont conçus pour diffuser les fréquences moyennes/basses.
La technologie utilisée pour ces composants (étanches à l''eau) leur permet de supporter sans dégât d''éventuelles projections d''eau à l''intérieur de la porte.
Il s''agit d''un haut parleur avec un cône en papier, un support en polyuréthane, un aimant en ferrite et un support de bobine en aluminium/papier.
Haut-parleurs d''aigus av
Il s''agit de tweeters de 30W situés dans le triangle de finition supérieur du panneau de porte, destinés aux fréquences les plus aigues.
Il s''agit d''un "dome tweeter" avec un cône en papier, un support en polyuréthane, un aimant en ferrite et un support de bobine en cuivre.
Haut-parleurs ar
Il s''agit de haut-parleurs couvrant toute la plage sonore (full-range) de 130 mm de diamètre, 40 W, placés dans la porte AR et en mesure de couvrir tout le spectre des fréquences audio.
Ces composants sont également étranches à l''eau.
Il s''agit d''un haut parleur double cône avec un cône en papier, un support en plastique (ABS), un aimant en ferrite et un support de bobine en aluminium.
Hi-fi système sonore interscope
Haut-parleurs av
Il s''agit de haut-parleurs mid-woofer de 165 mm de diamètre avec une membrane en polypropylène pour des fréquences moyennes nettes et précises, la puissance étant de 30 Wrms.
Ils sont implantés dans les portes AV.
Haut-parleurs d''aigus av et ar
Il s''agit de haut-parleurs d''aigus avec un aimant en néodyme et une membrane en soie traitée pour des aigus cristallins, la puissance étant de 20 Wrms.
Les haut-parleurs AV se situent dans le triangle de finition supérieur du panneau de porte.
Ceux à l''arrière se trouvent sur la porte au-dessus du haut-parleur mid-woofer.
Haut-parleurs ar
Il s''agit de haut-parleurs mid-woofer de 130 mm de diamètre, avec une bague en cuivre pour une acoustique parfaite, la puissance étant de 30 Wrms.
Il se situent dans la porte AR.
Caissons de graves avec amplificateur
Le caisson de graves est de type bass reflex, d''un volume d''environ 10 litres contenant un haut-parleur de 165 mm de diamètre et de 100W pour l''émission des fréquences les plus basses.
Le caisson se situe dans le coffre, côté passage de roue G: il contient également l''amplificateur de puissance 4+1 canaux (4 x 20 W RMS) pour le pilotage du caissoin lui-même et, via deux équaliseurs paramétriques pour celui des deux canaux AV et des deux canaux AR.
Luffy Roronoa
Luffy Roronoa
J'habite : Mercury - 73
Voiture : Fiat Bravo 2.0 16v multijet 165 cv
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Sep 2013 - 2:09
J'arrive en retard Embarassed
Je ne sais pas où tu en es, mais pour le démontage des garnitures, rien de bien méchant, juste penser pour celles de devant à la vis dans la poignée sous le caoutchouc ^^ C'est juste un peu plus chiant à remonter, j'ai galéré à l'av et ar du même côté, le droit me semble t'il de souvenir et pas trouvé pourquoi scratch
Concernant les tailles de hp ce sont bien les bonnes et pour les raccords de câblage, j'ai juste pris des dominos, pas d'entretoise et roule ma poule ça fonctionne nickel Mr. Green
Et pour fixer les nouveaux hp, bah j'ai percé direct la carrosserie interne en y mettant ensuite les agrafes et pas de sushis pour le moment Razz
Désolé pour les photos que je n'ai pas fait, pas d'apn à l'époque et pas eu le temps de m'amuser à tout redémonter ^^ Bonne installe thumright
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Sep 2013 - 15:41
Un grand merci pour le descriptif détaillé
Coucou Luffy nickel je vais me lancer la dedans la matos est a la poste .
Je suis rassuré sur la taille des hp
Ou avez vous trouvé ces infos super détaillées ?
Je tâcherai de prendre des photos Wink
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Sep 2013 - 16:41
Faites un tuto sur les dimensions des hp pour la 2ème génération, des tofs pour le démontage des panneaux comme ça plus de question sur ça !!! Mr. Green
Luffy Roronoa
Luffy Roronoa
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Sep 2013 - 6:59
Bon démontage et bonne installe Wink
Tu vas en "chier" le plus pour enlever les rivets je pense, c'est ce qui m'a em***er le plus ^^ Mr.Red
Ah et oui, de souvenir, une fois toutes les vis enlevées, ne recule pas trop les garnitures tant que le câble de la poignée n'est pas enlevé si tu ne veux pas déchirer la feuille d'étanchéité thumright
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Sep 2013 - 16:50
Ok tout est note j'ai reçu le matos je vais voir pour attaquer ça dimanche matin.
La bonne nouvelle c'est que le kit Rockford ne dispose pas de filtre externe.
Il est intégré et le hp médium est équipé de 4 cosses.
Deux pour le hp et deux qui repartent vers le tweeter.
Ça va faciliter le montage ...
Luffy Roronoa
Luffy Roronoa
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 15:59
Bon alors, ça a donné quoi ce montage ? Laughing
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 22:48
Salut a toi Luffy
Alors on a bien avancé mais aussi pris pas mal de temps .
Je posterais bientôt les photos mais on a réussi a intégrer le tweeter du kit Rockford dans l'emplacement d'origine en coupant le plastique du cache.
Il reste la portiere avant droite à faire car on à été pris par le temps car ça demande pas mal de taf mine de rien .
Les panneaux de porte de démontent vraiment impec quand on a pris le coup et le système de glissière en caoutchouc au niveau des fenêtres est vraiment bien pensé.
Par contre on a fixé le haut parleur directement a la portiere .
C'est costaud mais le son ne me convient pas donc aujourd'hui direction casto et j'ai été acheter une belle planche de médium pour fabriquer deux entretoises en bois de 30mm d'épaisseur.
Mon frère me fait la découpe dans la semaine et on devrait finaliser ça Dimanche.
J'ai hâte.
Si vous avez des photos ou tutos de mecs qui ont fait des entretoises pour une fiat je suis preneur.
Je vous tiens au courant avec plein de belles photos quand tout sera fini Wink
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 11:12
Regarde ma prés', j'en ai est réalisé en 40 mm d'épais mais pour bravo 1 Mr. Green
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Sep 2013 - 15:53
Salut Reno
Nickel je regarderais ça tranquillement ce soir Wink
Avec du 30mm ça devrait passer impec !
Des conseils a propos de la fixation de l'entretoise sur le panneau de porte ?
Je me tâte a mettre des vis + écrous c'est une bonne idée ou il y'a une meilleur solution ?
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Sep 2013 - 23:15
Bonsoir
Petite séance photos Smile
Portière arrière droite + hp d'origine:
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926105953878369
Suppression des rivets d'origine:
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110010841721
Connectique d'origine (si ça peut aider^^)
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110025883688
Les agrafes utilisées pour la fixation des HP arrières (pour l'avant je ferais deux belle entretoises en MDF)
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110043835499
Adaptation de la connectique d'origine en connectique Standard:
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110105271276
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110128660335
Porte avant gauche + HP d'origine dans son saladier (moulé dedans donc on vire tout)
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110145999420
Tweeter dans son cache d'origine
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110202433160
Medium avant d'origine Versus Medium Rockford ^^
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110234301371
Ajustement du cache Tweeter pour intégration du Tweet Rockford
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110258404671
Après avoir bien positionné le nouveau Tweet on commence à coller le nouveau
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110314324158
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130926110332165077
Résultat Final :
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_13092611035210217
Le reste arrivera la semaine prochaine si on à le temps de finir ça Dimanche Wink
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 0:19
Bonsoir à tous
Ca y'est le montage est terminé :
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130930121418286872
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_1309301212317335
Une fois fixé ça donne ça :
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_13093012121097609
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Mini_130930121434581004
On à fixé le tout solidement et fait tout le pourtour des entretoises avec du Silicone.
Moralité : Il faut compter une bonne paire d'heure pour le tout mais le résultat en vaut la peine
Sur le poste d'origine , le kit Rockford envoie vraiment net et fort !
Le son des tweeters est detaillé et les mediums en portière ont une frappe impressionnante mais nette .
Je suis super satisfait on à passé un paquet d'heures la dessus mais le jeu en vaut la chandelle :upi: :upi:
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 20:05
comme quoi, un peu d'huile de coude fait bien les choses !!! Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 21:41
Felicitation pour ce jolie travail!
Ça devrait finir en tuto si tu le soumets
salut
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Sep 2013 - 22:56
Pas de soucis si la présentation que j'ai fait vous convient j'en serais très honoré ;-)
BenJ'
J'habite : Nord
Voiture : Fiat Brava 1.9TD75
MessageSujet: Entretoise   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014 - 4:16
Petit UP!
Tout d'abord, superbe tuto kriska.
Pour ceux qui serai intéressé par le changement de Hp, je pense avoir trouvé les entretoise appropriées pour l'avant:
http://www.adnauto.fr/entretoise-haut-parleur-fiat-croma-ap-2005-av-et-ar-d165-207680.html
http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet8086.htm
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 226796croma
A voir ce sont les mêmes enceintes utilisées pour la Bravo 2 et la Croma à l'avant.
Si quelqu’un en a besoin.
Amicalement,
Benjamin
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 23:20
C'est toujours bon a savoir !
Je suis un peu dégouté car les photos que j'ai uploade sont maintenant toutes petites ( le site doit automatiquement réduite leur taille au bout d'un certain temps ).
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 5:34
je vois pas les photos c'est normal ? j'ai mon HP avant droit qui grésille, je voudrais le changer, le panneau de porte est chiant à retirer ?
hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Cimg3410  -----> hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Fiat_b13
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 16:00
Non j'en parle un peu plus haut ;-)
Il faut tirer de façon assez ferme sur les agrafes et ne pas oublier de dévisser le vide poches avant .
Sous les caoutchouc il y'a une grosse vis je me suis fait avoir ^^
Édit : en fait les photos sont bien visibles donc tout va bien . Essaie un autre navigateur .
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 5:40
j'ai essayé avec 2 navigateurs différent sur 2 ordi différent et toujours pas de photo, du moins les tiennes... la photo de BenJ' c'est ok
kriska
kriska
J'habite : moselle
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 16:23
Ah c'est bizarre je regarderais si je les ai encore car je les vois quand je passe par le pc
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 19:47
c'est bon ça fonctionne ^^ je comprends pas pourquoi
MessageSujet: Re: hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage   hp avant et arrière fiat bravo 2 mjt 150 + photos du montage - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 18:02
est ce que tu confirme le diamètre des HP ? 16.5 à l'avant ? j'ai un hp qui me****...
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» montage moteur fiat punto dans une bravo
» Type amortisseurs arrière sur Fiat Bravo 1 1.9 JTD 105 de 99
» FIAT BRAVO MK2 : photos officielles
» Problème phares avant Fiat Bravo SX 1.4L 12V
» Fiat Bravo 2 Pare choc avant
