29.99 €
 Claquement moteur lorsque je debraye
protos
J'habite : bordeaux
Voiture : bravo 2 sport
Claquement moteur lorsque je debraye Empty
MessageSujet: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeDim 28 Juil 2013 - 22:24
Bonjour à tous,
Auriez vous une idée du problème que je rencontre sur ma bravo 2 (JTD150) depuis quelques jours. J'ai remarqué les premiers bruits suspects alors que j'étais à faible allure, comme un bruit de craquement/frottement...puis à l'arrêt lorsque je debraye et que je reste pédale enfoncé et que je passe une vitesse par exemple.
Si j'embraye (je me remet donc en point mort vue que je suis à l'arrêt) après quelques secondes le bruit disparait...
Le truc pénible dans l'histoire et que le bruit n'est pas systématique, j'ai voulu faire écouter le bruit à un mécano, impossible de le reproduire,  et bien sur le lendemain en démarrant la voiture ça recommence....à froid ou chaud le bruit peut apparaitre....
J'ai mis en lien 2 enregistrements avec les bruits suspects
Si quelqu'un a une idée...Je vous remercie
Voiture à froid et à l'arret je debraye
Voiture chaude
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeDim 28 Juil 2013 - 23:08
Pour t'informé tu inverse le mot embrayé et débrayé (comme énormément de gens). Débrayé = appuyé sur la pédale et Embrayé = relâché la pédale.Wink
Ensuite un bon mécano part avec toi faire un tour avec la voiture jusqu'à ce que le bruit se présente.Twisted Evil
J'ai pas eu accès a tes vidéo mais l'embrayage qui aurait un coup dans l'aile? C'est possible... Il faut attendre que les expert de la boite arrive.Mr. Green
Claquement moteur lorsque je debraye Fiat_r13
protos
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 7:43
Oups je corrige desuite Embarassed
The_D13_Shady
The_D13_Shady
J'habite : Riorges 42153
Voiture : Fiat Grande Punto Mjtd 130 Sport
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeLun 29 Juil 2013 - 12:27
à froid sur ma 120mjtd pareil mais l'action sur l’embrayage ne fait rien c'est juste au démarrage on entend ce bruit est ça ne ce fait pas systématiquement c'est embetant et en mettant un pti coup de gaz le son se fait plus mais dès que les gaz retombe le bruit recommence sa dure 10 a 30 seconde.
spiderman
J'habite : europe
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeMar 30 Juil 2013 - 19:47
sa peut etre tout autre chose aussi, ces difficile a dire sans etre pres de la voiture.
exemple;
dans mon cas un claquement sytle claquement moteur se fais parfois entendre.
comme toi quand je pousse sur l' embrayage, plus rien.
je pensé que le probleme etait l'embrayage.
au final pour moi ces la boite de vitesse.
mais comme sa peut le faire, comme  sa peut pendant des jours et des jours rien faire ont laisse comme sa.
protos
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeMer 31 Juil 2013 - 10:56
Oui effectivement , vraiment bizarre...depuis ce weekend j'ai effectué environs 150km et aucun bruit...Je tiendrai informé si les symptômes reviennent et que je localise (ou le garagiste) le problème...
The_D13_Shady
The_D13_Shady
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 20:40
j'ai trouvé ça: http://www.largus.fr/guide-achat/qualite-fiabilite/fiat-bravo-ii-i/mecanique/1720368.html
Les 1.9 MJT se caractérisent par un fonctionnement irrégulier (baisse de puissance, à-coups...) lié à l'encrassement du FAP ou de la vanne EGR. Fiat règle le problème par le montage d'une bride percée pour annihiler la vanne.
Le remplacement du débitmètre est parfois nécessaire.
Les difficultés de démarrage sont dues à une anomalie du capteur de régime moteur.
Sur la version 120 ch, la défaillance de la sonde lambda est à l'origine de la lenteur au démarrage et il tourne mal (remplacement injecteur n° 3).
protos
J'habite : bordeaux
MessageSujet: Re: Claquement moteur lorsque je debraye   Claquement moteur lorsque je debraye Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 15:14
merci pour l'info,
N'ayant pas de FAP, un petit nettoyage de la vanne EGR sera fait, n'empêche que depuis mon dernier, le bruit n'a pas réapparu
» Probléme claquement moteur
» claquement moteur et tremblement
» claquement moteur 1400cc 12soupapes help!!!!!!!!!!
» claquement moteur 1.9 cdti 120cv 8s
» claquement moteur a froid et a bas régime
