-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 claquement moteur et tremblement
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
Voiture : fiat bravo jtd 105 gt
claquement moteur et tremblement Empty
MessageSujet: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 16:03
bonjour
besoin de votre aide svp je vous expose mon soucis quand je tournez a fond le volant j avais un sifflement j ai donc changez ma courroie d accessoire le soucis ces que je me suis aperçu que mon moteur claquer pas mal et il bouge pas mal mais que au ralenti quand on accélère plus rien auriez vous une idée svp
sachant que je doit changer mes bougies pensez vous que sa viennent de la ?
merci pour vos reponse Very Happy
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 22:03
galet tendeur mal monté celui de la courroie accessoires .ou le galet enrouleur .
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeJeu 6 Juin 2013 - 23:12
pourtant aucun a du jeu peu etre la poulie damper ??
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeVen 7 Juin 2013 - 10:36
peut etre
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeVen 7 Juin 2013 - 10:39
ok je vais regardez sa car quant je braque sa siffle
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeVen 7 Juin 2013 - 11:50
Ta direction et -elle plus dur qu’avant ?
Ça te là fait d’un coup ou progressivement le sifflement ?
Essaye de voire aussi moteur allumer avec une personne qui braque a font, histoire de mieux cibler le sifflement, au cas où ça ne viendrait pas du moteur de direction assister qui aurai tendance a grippé ou avoir du jeu.
Ou comme dit legone38, ça peut venir du galet tendeur qui ce serai user pas uniformément est qui aurai tendance à faire couiner ta courroie quant du sollicite trop la direction assister, enclenche ta clim à fond voir si ça la fait pas couiner aussi.
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeVen 7 Juin 2013 - 12:26
Je pense que ça pue la damper. Démonte là pour voir la tête qu'elle a. Si le caoutchouc est tout craquelé --> poubelle.
Le sifflement de la pompe de DA à l’arrêt ne me parait pas anormal. A l’arrêt, la pompe doit finir un max de pression pour te permettre de tourner les roues. Le sifflement provient juste du fluide dans les tuyaux. Mais bon, c'est dur du juger un sifflement sans être face à la voiture car cela peut être tout et n'importe quoi...
claquement moteur et tremblement Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
claquement moteur et tremblement Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 7:39
coucou
alors je vient donnez des nouvelle hier on a essayer de remettre l ancienne courroie et la bizarrement le bruit est atténuer et le moteur tremble beaucoup moins mais des que l on remet la neuve sa recommence puis je les montrez a n garagiste qui a dit qu la courroie était trop longe car au ralenti on la voit sautiller pourtant la neuve et la vieille sont les même 6pk1830
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 10:47
les galets accessoire ont été change ou pas Question
MessageSujet: Re: claquement moteur et tremblement   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 12:20
Quand tu dis courroie qui sautille, le tendeur saute comme un dingue ? Si c'est le cas, vérifie la poulie folle de l'alternateur. C'est le seul cas où ma courroie sautait. Pour l'histoire de la longueur, je n'y crois pas vu le débattement du tendeur...
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   claquement moteur et tremblement Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 18:52
problème résolu la courroie était bien trop longue on a remis une courroie de bonne longueur est impeccable le moteur tourne rond plus de problème merci pour vos réponses la bonne courroie et la 6pk1795
» bruit de claquement (ton grave) au niveau du moteur
» claquement moteur a froid et a bas régime
» Claquement, Bruit bizar au niveau du moteur !
» tremblement roue arrière
» claquement moteur 1.9 cdti 120cv 8s
