 fixation barre stabilisatrice
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
Voiture : fiat bravo jtd 105 gt
fixation barre stabilisatrice Empty
MessageSujet: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 7:45
bonjour
(je sais pas si je poste au bon endroit )
voilà le soucis mon mari achetez une fiat marea week end td100 elx est comme ces marque dans le titre seul soucis ces que y a une fixation de barre stabilisatrice qui ces casser alors si quel-qu un a déjà effectuer cette réparation pourriez vous nous donnez la manœuvre a effectuez pour la changez sa serait top Very Happy Very Happy
MERCI
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 8:36
Bonjour
Si ce n’est que la biellette qui se fixe de la barre stabilisatrice au triangle qui a cassé, ce n’est pas compliquer à changer et ça te coutera grand max 30€ les deux et il me semble qu’il y a un tuto la dessus.
Par contre, si c’est le bout fileté de la barre stabilisatrice qui a casser, et bien soit tu vas en casse en trouver une, ou tu l’achète neuve avec les deux silent bloc et les deux biellettes, c’est un peu plus chiant à changer, il te faudra mettre l’avant de ta voiture sur chandelle, dévisser les biellette(plus qu’une pour toi.^^) et dévisser les deux silent bloc qui la maintienne au berceau et là et bien il faut la tourner un peu dans tous les sens pour arriver à la sortir et pour remettre les biellette, tu peux t’aider d’un crique que tu cale au niveau de la biellette du triangle, puis tu monte le crique, qui va comprimer ton amortisseur et te faciliter le remontage de l’écrou de biellette.^^
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 8:57
MERCI amc enfaite ces la fixation au dessus du caoutchouc qui es casser mais on nous a parle tomber le berceau et la crémaillère parce que soit disant la fixation et enfiler dans la barre .donc tu dit qui faut la metre sur cale mais pas besoin de tout tombez
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 10:40
ce qu'AMC t'explique, c'est pour les biellettes de barre stab, toi ce que tu demandes, et de ce que je comprends, c'est la fixation du silent bloc de barre stab qui est HS, la petite patte métallique qui maintient le caoutchouc
photo prise sur le forum multipla ( http://multipla.nouslesfans.com/t490-ca-couine-un-max ), donc pas forcement identique a la marea, mais ça doit être dans le même esprit
fixation barre stabilisatrice Suppor10
c'est bien ça ou j'ai pas compris Razz
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 12:38
oui ta tout bien compris
amc
amc
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeLun 10 Juin 2013 - 15:36
A désolé, j’étais encore à côté de la plaque.^^
Suffit de démonter les deux vis de la patte, sortir la biellette, et tu fais glisser le support et tu le remplace par un récupérer en casse, comme ça pas besoin de la démonter entièrement.^^
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 8:23
désolé de vous contredire mais sa va pas être si simple...
le silent-bloc est serré entre 2 coquilles tenu part 2 vis. si tu enlève les 2 vis tu pourra décolle la barre mais le silent-bloc ne glissera pas le long de la barre car les 2 coquille sont serti entre elle quand les vis sont serrées. donc soit il faut effectivement tous démonté car c'est impossible de bouger la barre avec la crémaillère et le berceau, ou alors trouvé un solution pour coupé une des coquilles.
fixation barre stabilisatrice Unpact10
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 8:58
ok donc je vait voir de tomber le berceau sa sera le plus simple (façon de parler)
après en casse je peu le prendre sur n importe quel voiture bravo brava marea je pense pas qui y est plusieurs modèle ???
amc
amc
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 9:08
C’est une astuce pour changer les pates et silent bloc sans tout tomber, pris sur le forum Alfa147-France.net.^^
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50613
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 9:26
Pas bête le coup de faire péter le sertissage, après avec flat quand on a été confronté au problème (enfin a l'époque c'était surtout lui moi j'étais bon a rien, enfin encore plus que maintenant), c'était sur la mienne et l'accès est loin d'être le même par le bas du berceau sur HGT !
enfin bon courage quand même car c'est réalisable, sans aucun doute, mais bien chiant.
DeMoNa
DeMoNa
J'habite : tarn
MessageSujet: re   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 10:18
Merci amc pour ce tuto que ta trouver je vais voir de faire sa ce week end car sa gonfle sévère ce bruit en plus de la barre qui tape sous les pied pas très agréable je vous tiens au courant
amc
amc
MessageSujet: Re: fixation barre stabilisatrice   fixation barre stabilisatrice Icon_minitimeMar 11 Juin 2013 - 13:27
Ba de rien, si ça peut te permettre de passer moins de temps sous ta voiture.^^
» Barre stabilisatrice
» Changement biellettes de barre stabilisatrice
» fixation de pot
» Fixation autoradio
» Comment fixer une grille sur un parchoc?
