Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine
papat1711
papat1711
J'habite : Ham-Sur-Sambre (Belgique)
Voiture : Bravo 1900JTD 105CV GT
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Empty
MessageSujet: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 17:53
Je voulais avoir une clé USB fonctionnelle dans ma voiture et un kit main-libre pour ne pas avoir à payer l'amende pour "portable au volant" et j'ai opté pour ceci:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine X333mk10
Il s'agit d'un kit PARROT MKI9100 avec clé USB/AUX/IPOD en plus voici un reportage photo pour vous expliquez comment procéder à son montage ( ce n'est pas difficile du tout juste du calme et de la patience c'est tout)
Tout d'abord il vous faut trouver un endroit pour placer le boitier de commande de l'appareil ( boitier bleu sur la photo) Je vous conseille derrière la boite à gants c'est l'endroit ou il y a le plus de place pour travailler à l'aise:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130410
Facile à enlever juste un tournevis en croix Wink
Ensuite démontage de l'autoradio d'origine:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130411
Sur la photo j'ai déjà branché la faisceau qui va au boitier de commande du PARROT c'est simple se sont des fiches ISO
La dilemme ou vais je mettre ma clé USB pour qu'elle ne soit pas trop voyante... Ben dans le cendrier pardi, donc démontage de ce dernier:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130412
Et vu que je ne fume pas et que cette voiture est non fumeur on vire PROPREMENT l'allume cigare ce qui donne une fois le câblage passé ceci:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130414
Ensuite le micro, de préférence au dessus de vous vu que lorsque vous parlez le son monte c'est logique et voici la place idéale l'avantage c'est que si vous avez un passager il peut parler aussi
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130415
Passer le câble du micro par le montant de la fenêtre
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130416
Puis démonter le cache devant les fusibles:
Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine 20130417
Ensuite placer l'écran du kit la ou vous le désirer moi je l'ai mis devant le changement de vitesse...
Voici une vidéo qui vous montre que cela fonctionne:
Bien entendu il s'agit de la musique mais le système main libre fonctionne super bien en communication aussi ;-)
Bravo34
Bravo34
J'habite : Montpellier
Voiture : ex: 1.8 GT, HGT 2.4 N°1, Volvo C70 2.4 T, Mitsu 3000GT, Coupé T20 97' , T20 98' maintenant: CL 500 03'
MessageSujet: Re: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 0:29
Salut, bien joué pour l'instal du kit Parrot. J'ai une question a te poser, tu as fait cette instal car tu souhaité absolument conserver l'autoradio d'origine?
papat1711
papat1711
MessageSujet: Re: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 7:19
Salut, merci pour tes encouragements. Oui le but était de garder de l'origine ça ennuye les voleurs... maintenant ce système s'installe sur n'importe quelle poste autoradio.
MessageSujet: Re: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeVen 28 Juin 2013 - 10:24
une question me vient à l'esprit, ton poste est branché comme à l'origine puisque tu as mis la position accessoire, mais si le poste est branché en direct ton kit marche en permanence, non ?? pas de risque de décharge de batterie ??
Bravo34
Bravo34
MessageSujet: Re: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 1:29
Oui bien sur mais il existe des autoradios avec le Parrot intégré. Ce qui revient moins cher qu'un mki comme tu as installé, d'où ma question de depart...
MessageSujet: Re: Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine   Kit main-libre parrot avec clé USB sur autoradio d'origine Icon_minitimeDim 30 Juin 2013 - 9:23
je ne pense pas car le kit ML fonctionne en + contact comme un autoradio, d’où la nécessite de mettre le contact pour le faire fonctionner sinon, il est off, après le branchement du poste reste comme a l'origine, donc logiquement pas de soucis
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
»  Concours photo N°30 . Theme libre !
» frein a main
» freins a main
» frein a main détendu.
