| Phares en auto et optiques | |
Luffy Roronoa Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 420 Inscription : 07/02/2013 J'habite : Mercury - 73 Voiture : Fiat Bravo 2.0 16v multijet 165 cv Age : 37
| Sujet: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 1:17 | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 9:09 | |
| Sauf système prévu (ampoule double xenon avec volet à commande et surtout bloc phare prévu), je te déconseille de mettre tes pleins phares en xenon pour 2 raisons:
- Vu qu'il faut du temps pour que le xenon éclaire, tu oublies les appels de phares (donc danger) - Les ballasts ne vont pas aimer d'être allumés et éteint toute les 30 secs...
Donc tu peux mettre du xenon sur tes feux de croisement s'ils sont en lentilles, mais je te déconseille en plein phare...
Pour ton problème de comodo, pour moi c'est pas normal, tu dois pouvoir bloquer les pleins phares même en auto (j'ai jamais vu ça sur le nombre de voiture avec phare auto que j'ai pu tester...) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 10:30 | |
| Salut à vous .
J'ai installé des feux Xénons (croisement) sur ma Bravo et je confirme que c'est trop le bazar pour passer au Xenon sur les plein phares.
D'ailleurs pour les croisement j'ai du installer deux boîtiers spéciaux reliés au bloc optique afin d'éviter la remontée systématique d'un défaut sur l'Odb qui détectait le changement d'ampoule. | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 10:32 | |
| C'est vrai que j'avais zappé ce problème... Le xenon consomme 35W donc moins que les 55W d'origine. Donc effectivement, l'électronique pense que l'ampoule est cramée... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 12:27 | |
| Exact
La remontée du défaut a l'ODB doit être surveillée par la conso de l'ampoule.
Donc boitiers obligatoires pour éviter ce souci | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 13:59 | |
| Certains ballasts ont la résistance intégrée pour palier au problème. Sinon tu as le xenon 55W, pas de problèmes d'ODB, mais comme les ampoules 100W, ce n'est pas autorisé sur route ouverte... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 14:34 | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 20:28 | |
| Merci pour ces conseils ! ! ! Du coup pour les phares, que mettre comme ampoule ? Des philips imitation xénon pour que ça reste à peu près dans les mêmes couleurs ? Il ne me reste donc plus qu'à trouver le problème pour les phares en auto... J'aimerai bien avoir le retour de possesseurs de Bravo 2... Avec mon coupé il n'y avait pas de soucis... | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Mer 13 Mar 2013 - 21:54 | |
| Perso pas de phares auto sur la mienne donc je passe mon tour | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 5:12 | |
| - kriska a écrit:
- Perso pas de phares auto sur la mienne donc je passe mon tour
tu as déjà essayé de poussé un peu plus fort, pour voir si le cran n'est pas plus loin quand position manuelle ? pour tes pleins phare, tu peux mettre des PIAA Xtreme White Plus... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 6:17 | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 6:18 | |
Merci quand même | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 9:48 | |
| Pour l'installation du xenon, le plus chiant c'est de trouver de la place pour les ballasts. Sinon c'est simple, tu branches les cosses des ampoules d'origine sur les cosses du ballasts, tu fais un trou dans le cache de l'ampoule, tu passes les fils de l'ampoule, tu mets tout en place, tu branches et voilà De mémoire tu as un tuto pour bravo I, section tuning, mais sans photos... Il faut juste sauter la partie avec le relais, c'est pas utile. Les Phillips night guide sont pas mal il parait... EDIT: Quand tu pousses, les pleins phares s'allument mais le comodo ne tient pas en place ? Si c'est le cas, c'est le comodo qui est abimé je pense. Sur la merco, j'avais eu le cas, c'était une pièce interne qui était cassée. Mais vu qu'il n'y avait pas les phares auto... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 16:04 | |
| Ça pue le problème de multiplexage ton truc... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 16:12 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Ça pue le problème de multiplexage ton truc...
Raaah non déconne pas... J'ai toujours détesté ce mot et ce depuis que j'ai le coupé ( normal, avant j'avais une laguna 1 ^^ ) ! ! ! Tu sous entends quoi par là exactement ? ? ? | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 16:26 | |
| En gros, problème dans le "logiciel"...
En mode manuel, quand tu mets les pleins phares, le levier se bloque ou c'est juste un "interrupteur" ?
S'il n'y a pas de blocage mécanique à la base, c'est que le problème est électronique... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 16:43 | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 18:20 | |
| Bah du coup, ça pue l'électronique.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 19:21 | |
| je vais peut être dire une con**rie, comme d'hab est ce que ce ne serait pas une sécurité pour éviter, qu'en allumage auto, tu te retrouves en plein phare au lieu des feux de croisement après, est ce que le passage en plein phare est peut être valide après X temps passé avec les croisements allumés, en mode auto, bien entendu | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Jeu 14 Mar 2013 - 20:01 | |
| Pour les ampoules PIAA à l'époque ADN auto en avait, maintenant je sais pas pas... ________ www.fiat-bravo.org _________ ex Fiat brava 100 16V ELX 1999 couleur cognac Fiat bravo 2 t-jet 150ch sport 2008 noir crossover, avec glastint full black + filtre à air sport K&N + ligne inox ragazzon Eclairage intérieur LED, plaque d'immatriculation LED, feux de position av LED Bientôt éclairage LED -----> | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Ven 15 Mar 2013 - 13:58 | |
| Bonjour,
Tu parles de pousser le comodo ou la petite rondelle en plastique qui tourne sur elle même ?
Car je ne pense pas avoir l'option phares auto sur ma titine.
Je testerais quand je rentrerais de vacances mais je ne pense pas. | |
Luffy Roronoa Sage
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Ven 15 Mar 2013 - 17:47 | |
| Coucou ^^ Je parle bien de pousser le comodo pour mettre les phares | |
kriska Pilier
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques Ven 15 Mar 2013 - 21:11 | |
| Ok merci je testerais ça en rentrant mais je ne pense pas avoir vu cette option sur ma voiture .
Je n'ai pas les essuie glace auto. Je pense que ces deux options vont de paire donc à mon avis pas de phares auto pour moi ^^ | |
| Sujet: Re: Phares en auto et optiques | |
