Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Rapports de boîtes EOBD
chaser
J'habite : Pas de Calais
Voiture : Fiat MAREA Week-end ELX JTD 110 1.9
Rapports de boîtes EOBD Empty
MessageSujet: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 3:31
J'utilise le logiciel EOBD avec l'interface ELM et dans Paramètres... onglet Véhicule il y a Vitesse en kmh pour 1000 tr/min je voudrais mettre ceux de la Marea Weekend JTD 110 une personne ici a les rapports s'il vous plait ?
Y'a t'il un rapport avec le contour x100 RPM ? En faite que signifie vraiment les numéro 20 30 etc... c'est égal a 200 et 300 tr/min en faite ? Par exemple si j monte mes rapports a 30 ça signifie quoi ?
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 8:23
30*100= 3000 tours / minutes donc ton moteur fera 3000 en 1 minute
chaser
MessageSujet: Je comprend mieux   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 12:55
Ahh d'accord ok merci et pour les rapports de boite de vitesses pour le logiciel EOBD Facile comment je peu trouver les rapports de boite ?
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 16:28
personnellement j'ai une revue technique, je pourrais te mettre que les rapports de boite pour 1.9 TD et 1.9 JTD (C510), par contre je ne sais pas si ça correspond à ta voiture
les voici si cela peut t'aider
1ère 0.256
2ème 0.463
3ème 0.695
4ème 0.972
5ème 1.304
M.AR 0.256
chaser
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 16:54
Ok merci reno c'est sympa, après je pense que je peu les obtenir aussi en roulant mais il faut que je laisse brancher le pc à la prise EOBD avec le logiciel connecter, mais bon c'est pas bien important c'est juste un détail en plus.
chaser
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 17:01
Bah j'ai essayer de les entrées dans le logiciel mais ca ne me dit paramètre incorrecte.
La j'ai des paramètre par default:
1ére: 8
2éme: 13
3éme: 20
4éme: 25
5éme: 32
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 20:51
le rapport de boite te donne le rapport de vitesse entre la vitesse de rotation moteur et la vitesse de rotation de la roue. attention pas sur que dans les rapport de reno le rapport du differentiel soit integré
Rapports de boîtes EOBD Unpact10
MessageSujet: Re: Rapports de boîtes EOBD   Rapports de boîtes EOBD Icon_minitimeMar 19 Fév 2013 - 21:43
Si il m'est donné pour la démultiplication totale avec un couple de 0.327
La 1ere 0.0837
La 2eme 0.1514
La 3 0.2273
La 4 0.3178
La 5 0.1394
MAR. 0.0837
Voilà ce qu 'ils donnent
» AVARIE SYSTEME EOBD/INJECTION
