-30%
139.99 € 198.99 €
 Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation
djreivax
J'habite : Valence
Voiture : Fiat Bravo 1.9 JTD Emotion
Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Empty
MessageSujet: Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation   Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 9:51
Bonjour, j'ai un petit soucis au niveau de la console de chauffage qui ne s'éclaire plus. Vu que je roule beaucoup de nuit cela n'est pas très pratique même si je commence a connaitre les boutons par coeur. lol. Quelqu'un pourrait m'indiquer comment démonter le bloc de la ventilation pour changer les ampoules si cela vient de sa.
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation   Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 14:51
Sur une voiture aussi récente, c'est pas censé être des leds ? Si c'est le cas, c'est peut être la console en elle même qui merdouille... A voir avec ceux qui ont des bravo II Wink
Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
christianbe
J'habite : Belgique
Voiture : Bravo 16 multijet dinamic
MessageSujet: Re: Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation   Plus d'éclairage de la console de commande de la ventilation Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 0:45
Clim manuel??
Si c'est le cas j'ai eu la même chose, démontage et juste deux ampoules à remplacer
Démontage de l'autoradio pour commencer, ensuite enlever la petite plaquette en plastique juste en desous dévisser les deux vis. Enlever le soufflet du levier de vitesse qui te donnera accés à trois vis pour démonter la console, et encore quelques vis autour du combiné. Changer les ampoules et remontage, j'ai mis environ deux heures pour le faire, bon courage. Very Happy
» COMMANDE DE CHALEUR VENTILATION
» commande de ventilation manuel
» Ampoule tableau de bord
» Console centrale
» ampoule console centrale...
