35 €
 comment changer un silencieux
lu7
J'habite : THONON LES BAINS
Voiture : FIAT BRAVO GT 1.9 TD 100
comment changer un silencieux Empty
MessageSujet: comment changer un silencieux   comment changer un silencieux Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 22:23
salut a tous , je voudrais vous posez quelque question alor je suis proprietaire d'une fiat bravo 1.9 td 100 mon silencieux est rouiller je voulais savoir si ses possible de mettre un silencieux universel si oui comment faut il prosseder pour le montage et ma deuxieme question ses que j'ai un voyant abs alumé fixe je voulais savoir si il existe une manipulation pour l'enlever merci davance
MessageSujet: Re: comment changer un silencieux   comment changer un silencieux Icon_minitimeSam 29 Déc 2012 - 23:13
Hello !
Alors pour te répondre....
Pour le silençieux a part couper et adapter un autre silençieux adaptable, pas d'autre solution... sinon commander une ligne qui est en un seul morceau du catalyseur au silencieux arrière..
Pour le voyant d'ABS, commence par regarder si tes capteurs au niveau des freins avants ne sont pas pleins de limaille de fer (vu que c'est magnétique) sinon un coup de nettoyage ! Wink
lu7
MessageSujet: fiat   comment changer un silencieux Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 10:43
je te remerci pour ta reponce
inox'
inox'
J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager
Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt
MessageSujet: Re: comment changer un silencieux   comment changer un silencieux Icon_minitimeMar 1 Jan 2013 - 15:18
Attention a l'adaptation d'un echappement universel, ca en decourage pas mal
Il faudra prendre un reducteur d'echappement + des colliers et des pattes de fixation et peut etre de la soudure
lu7
MessageSujet: echapement   comment changer un silencieux Icon_minitimeMar 1 Jan 2013 - 19:02
salut
je te remercie pour ta reponce jai trouver un silencieux universel avec un diametre de 6 cm et jairegardre sur nos bravo il son de 5.7cm alors je pense coupé mon silencieux et mettre luniversel mais bon il faut que je regarde la longeur car je ne sais pas si il y aurait assez pour arriver a la ligne et pour la fixation j'avais pensser mettre la fixation d'origine
MessageSujet: Re: comment changer un silencieux   comment changer un silencieux Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 23:16
Pour l'ABS, l'erreur s'enlèvera d'elle même une fois le problème résolu. Vérifie donc le câblage de tes 4 capteurs ainsi que l'histoire des limailles.
comment changer un silencieux Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
comment changer un silencieux Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Comment changer le pressostat sur 1.4L 12V ?
» comment changer l'ampoule du compteur kilometrique sur fiat
» Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?
» Changer de jantes
» comment changer nos feux arrières facilement ?
